Ich habe versucht mit Tempomat zu fahren, aber er funktiuniert nicht!
Bevor ich den originalen Radio ausgebaut habe hat er einwandfrei funktioniert!
Meiner ist ein 4/1998 baujahr.
Ob er nen eingang für die Fernbedinung hat, bin ich nicht sicher!?
Die genaue Bezeichnung ist: LG LCF600URU
ich hab den radio noch mal heraus genommen und hab gesehn das vom radio 2 Kabel nicht angeschlossen waren, und zwar stand auf dem einen "Phone Mute" und auf dem anderen "Wired Wheel Remote".
Und vom Auto her, ist bei mir ein weiteres Kabel nicht Angeschlossen, und zwar ist dieses Kabel mit dem Antennenkabel zusammen einisoliert und "APF" steht drauf, wozu ist dieses gut? Es passt nirgents in radio rein....
So ähnlich wie Antenne nur kleiner? Dann ist es ne 2. Antenne
Laut Bedienungsanleitung hat dein Radio nen Anschluss fürs MFL.
Phone Mute - Radio aus wenn zB Telefonanruf kommt
Wired Wheel Remote - Ich nehme mal an das das Radio über den Anschluss angesteuert wird um bei höherer Geschwindigkeit lauter zu werden.
Bin mir jetzt nicht sicher welchen Radio Anschluss du hast, Runde pinns oder Stifte?
Schau dir mal den Adaper hier an: diese Firma hat bei mir funktioniert.
Wenn dein Radio nen DIN anschluss hat sollte es Funktionieren.
Was hast du jetzt für nen Adapter drinn?
Wegen dem Tempomat, würd ich empfehlen das alte Radio einzubaun und dann nochmal zu Testen. evtl. Bekommt das ganze Lenkrad keine Saft mehr.
ich hab den alten Radio noch mal angeschlossen und dann hat die ganze Lenkradsteuerung wieder funktioniert - also Radio und Tempomat.
@Godmod
Ja, wie die Antenne nur etwas kleiner, hab in einer Beschreibung gelesen das es ebenfalls eine Antenne ist, aber für was brauche ich 2 ??
Der Anschluss hat 17 runde Pinns.
Ich habe jetzt beim Adapter nochmal genauer geschaut, und mir ist aufgefaller das er 3 pinns nicht mit dem LG Radio verbindet und zwar ist das: Telefon Mute, Tacho A Signal und IBUS.
Und auch der LG Radio hat nur noch den Anschluss für Telefon Mute, und für die anderen 2 nicht; für was sind eigentlich IBUS und Tacho A Signal ??
Und noch was anderes: ich hab gelesen das es bei manchen Ausführungen des e38 von Werk aus ein Verstärker eingebaut ist ( wird sicher davon abhängen welches "Radio-Paket" verbaut ist ) , bei meinen ist keiner drin, aber in denn meisten Fällen sind für solche Sachen die Kabel trotzdem verbaut ?!
Und zwar dort wo der CD-Wechsler ist (im Kofferraum hinter der linken Verkleidung) und da habe ich tatsächlich einige kabel gefunden:
das eine dürfte + und - sein (war am cd- wechsler angeschlossen)
ein dickers kabel (ebenfalls am cd- wechsler angeschlossen)
und 4 rot/grüne kleinere Kabel die abisoliert sind und nirgents angeschlossen sind - wofür sind die ??
I-Bus ist unter anderen für die Titelanzeige im Tacho und im Bordcomputer, das Tachosignal is meine ich für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregulierung.
Stefan
