12.01.2012, 12:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein, weil die innerlichen Ventile (Metallplättchen mit Federn) halt innen liegen.
Demontage, zerlergen, reinigen etc. kostet mehr Zeit als neue zu kaufen.
.. und ob die Düsen nach Zusammenbau wieder dicht sind und 1a gehen ist in Frage zu stellen.
Ich hatte meine nach Austausch geöffnet.
Da wurde klar, dass Rost auch da dabei war.
Mir war damals klar, dass es die Düsen sein müssen, denn wenn die Pumpe des einen Behälters den anderen Behälter (und die Scheibe) füllt wird klar, dass dort wo die Leitungen der beiden Systeme zusammen kommen der Fehler liegen muss.
Signatur:
12.01.2012, 13:26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
anderer Versuch ?
ohne die Düsen zu zerlegen,
diese ins Ultraschallbad mit geeignetem Zusätzen, wie Rostlöser...Fettlöser o.ä. legen ?
12.01.2012, 17:41
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Schau mal hier (mit Bild) zur Information.
Neue Düsen kaufen und das Problem ist gelöst. Zerlegen geht i.d.R. nur mit Zerstörung des Gehäuses.
Bernd
12.01.2012, 19:46
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann werde ich mir mal zwei Düsen besorgen und hoffen, daß dann das Theater vorbei ist...
Vielen Dank einstweilen!
12.01.2012, 21:56
kauf die Düsen mal neu, beim E39 sind schon Motorräume ausgebrannt wegen der beheizten Waschdüsen
12.01.2012, 22:07
#16
Gebrauchte wollte ich mir auch nicht besorgen...
btw wieder die Nichtschrauber-Frage:
Wie tausche ich die Düsen aus, was für Arbeitsschritte sind nötig?
13.01.2012, 08:51
#17
Motorhaubenverkleidung oben lösen (ca. 8 Spreizschrauben)
Stecker der Beheizung abziehen
Schläuche abziehen (die verbauten Schlauchklemmen kann man wieder verwenden)
Düsen ausrasten
Neue Düsen einsetzen (Öffnung mit Korrosionsschutzwachs einsprühen, dann gehen sie leicht rein und die Ausschnittkanten sind geschützt)
Schläuche anklemmen
Stecker der Beheizung einstecken
Motorhaubenverkleidung montieren
Die Düsen sind in der Regel voreingestellt, ggf. justieren.
Bernd
14.01.2012, 21:16
#18
Prima; danke Dir...!
Werde mich bei nächster Gelegenheit mal dranmachen.
