10.01.2012, 16:37
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Tempomat fällt aus
Hallo zusammen,
ich hab´ mal ´ne kurze Frage.
Mein Tempomat fällt während der Fahrt gelegentlich aus:
Das grüne Symbol im Cockpit geht aus und der Wagen wird langsamer  .
Welches Elektrikbauteil kann ich dafür verantwortlich machen.
Ich bedanke mich für sachdienliche Hinweise.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
10.01.2012, 16:45
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
lässt er sich während der Fahrt wieder aktivieren? Oder bleibt das grüne Symbol dann kompl. weg bis zum nächsten Start?
Ich würde mal den Seilzug kontrollieren - auch bis unter die Motor-Abdeckung, dort ist bei meinem jetzigen - aber auch Vorgänger - die Halterung (Plastik) gebrochen, dann verstellt sich der Zug oder bleibt hängen u.s.w ...
Kontrolliere auch ob der Zug an allen dafür vorgesehenen Punkten eingehängt ist - wenn der zu viel Widerstand hat schaltet er sich ab!
lg Rene
10.01.2012, 16:53
Nacktschnecke
Wenn er aus ist, bleibt er aus, bis zum nächsten Neustart.
Der fällt auf ebener Strecke, ohne dass er sich anstrengen muß, einfach aus.
Glatte Arbeitsverweigerung!!!
Ich dachte eigentlich an ein altersschwaches Elektrikbauteil.
Mal sehen.
10.01.2012, 16:54
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Am besten wäre es erst mal den Fehlerspeicher aus zu lesen. Da müsste ja etwas hinterlegt sein.
Die möglichen Ursachen reichen vom klemmenden Seilzug über sich langsam verabschiedende Radsensoren, schwache Batterie, defektes Steuergerät und was weiß ich noch alles  . Wenn Du weißt, was im Fehlerspeicher steht, kannst Du das ganze etwas näher eingrenzen.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
10.01.2012, 17:01
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Tempomat fällt aus?
fällt nur der Tempomat aus oder sind noch andere Probleme?
Airbaglampe, oder Radiofernbedienung ohne Funktion?
Bei mir fing es mit Tempomat an über Airbagleuchte bis zum Totalausfall der Lenkradfernbedienung.
Und es war der Zündanlassschalter.
Der Test mit der herunter geklappten Sonnenblende und Betätigung des Schminkspiegels danach Ausfall des Radios.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
08.12.2014, 15:31
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Mal sehen.
Das hatte ich vor über einem Jahr, in Verbindung mit Außentemperatur über 20 Grad. Dann ZAS neu gemacht, und Ruhe war. Seit einer Woche, und Außentemperatur um die 5 Grad oder kälter, genau das, 30 km BAB mit Tempomat, und das Teil ist aus. Rastplatz raus, Auto aus, neu starten ohne Warten, und nach ca 30 km wieder das gleiche. Fehlerspeicher leer. Außer Tanksensor links, manchmal unplausibles Signal, Fehler momentan nicht vorhanden. Dass es wieder der ZAS sein soll, kann ich nicht glauben, denn eigentlich ist da nix drin, außer Kontakte, die das erneut erklären würden. Ich würde eher auf eine kalte Lötstelle tippen, davon hatte ich schon einige, aber wo das Steuergerät für den Tempomat sitzt, da wäre ich für jeden Hinweis dankbar
lg Tom
