Alt 04.01.2012, 20:34   #1
basti740i
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Standard Hinterachse brummt
Moin, hoffe mir kann einer helfen-bin am verzweifeln !
Habe heute an meinem 7er den Querlenker hinten links wechseln lassen, und das Problem das exakt ab 130km/h die ha brummt ist immer noch da.
Es vibriert und brummt, was könnte es sein?
Danke für eure Tipps
Mfg
basti740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 20:38   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
hast du dir die Radlager schonmal angesehen?
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 20:42   #3
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Würde auf Radlager oder Differenzial tippen...
Evtl Kardanwellenlager noch...
Hab auch ein Laufgeräusch auf der Hinterachse. Was mit zunehmender Geschwindigkeit lauter wird. Keine Ahnung ob es bei mir nen Radlager oder das Differenzial ist.
Da auf der Bühne weder was zu sehen ist noch zu hören. Diff Öl ist in Ordnung und Gehäuse auch Trocken... Radlager weder Spiel noch Geräusche. Genauso Kardanwelle.
Und alles auf Verdacht wechseln will ich nicht. Werd mich im Frühjahr mal hinsetzen und die Radlager wechseln. Schaden kann es ja net.
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 20:42   #4
basti740i
Nein, also hab das in der Werkstatt machen lassen.
Es ist auch vorher nix zu hören erst bei exakt 130km/h
Alt 04.01.2012, 20:54   #5
Big-Joe
V8-Flüsterer
Könnte natürlich auch ein beginnender Defekt der Radlager sein...
Ähnlich hatte ich es auch bei meinem damaligen Passat, zuerst war das Brummen nur bei höheren Geschwindigkeiten zu hören, dann schon von anfang an und irgendwann hat es gequietscht und das Rad stand schief
Wenn ich ehrlich bin, dann fällt mir auch nichts anderes ein, was an der Hinterachse brummen könnte...
Ausser natürlich abgefahrene Reifen, aber auf die deine Profiltiefe hast du schon mal einen Blick geworfen ;-)
Alt 04.01.2012, 21:07   #6
basti740i
Also die Reifen sind neu, was kosten radlager1/2??
Danke schonmal
Alt 04.01.2012, 21:16   #7
Big-Joe
V8-Flüsterer
Also wenn mich nicht alles täuscht haben meine beiden Radlager vom örtlichen Zubehörhändler rund 80€ gekostet...
Eingebaut sind die auch recht schnell... Habe ich damals vorsorglich gemacht, als ich eh die Feststellbremse erneuern musste...
Geht recht fix
Alt 04.01.2012, 21:28   #8
basti740i
Kann man erkennen im eingebauten Zustand das sie(radlager) tot/oder bald tot sind?
Alt 04.01.2012, 21:31   #9
Big-Joe
V8-Flüsterer
Theoretisch ja...
Den Wagen hinten aufbocken und am Reifen wackeln wenn er nach innen und außen spiel hat, dann sind sie hinüber...
Allerdings sind die Radlager dann meist auch schon richtig platt und kurz vorm Bruch...
Wie deutlich man diese Bewegungen allerdings beim Dicken merkt kann ich dir nicht sagen...
Ach und ein kleiner Tip, lass die Finger von den E-Bay Dingern... Damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht...
Alt 04.01.2012, 21:31   #10
Ekkoblau2
Leider nicht immer. Da oft sie nur Geräusche machen unter Belastung beim drehen.
Hinterachse brummt - Radlager? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2009 10:28
Lordosenverstellung brummt stylez BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 19:28
Motorraum: Leerlaufregler brummt mutsy-man BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2008 11:59
Was brummt denn da ????? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2007 20:41
Was brummt? gokisohn BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
