01.01.2012, 20:36
Fahrzeug: E38 740 (12.94)
Plötzlich Startprobleme
Servus Leute!
Muss kurz weit ausholen um auf das wirklich tolle Problem zu kommen.
Mein Dicker, 740 Bj.94 Automatik, bekam ein neues, gebrauchtes, Getriebesteuergerät.
Fehler mit Getriebenotprogramm wurde nach dem Tausch zwar angezeigt,fuhr aber wie ne 1.
Gestern wollte er aber nicht mehr den 4. Gang loslassen.
Reset mittels Zündung an und 25 sek. Gaspedal ganz duchtreten brachte nur für 1 min. Abhilfe.
Dann habe ich heute die Batterie abgeklemmt und die beiden Kabel für 15 min. verbunden,keine Besserung im Endeffekt.
So,hier im Forum gelesen dass man evtl. das Getriebesteuergerät für ca. 10 min. abklemmen soll um evtl. Abhilfe zu schaffen.
Dummerweise habe ich aus Versehen das DME als erstes abgeklemmt.
Das DME wieder angeklemmt , das Getriebesteuergerät für 10 min. ruhen lassen und wieder angeklemmt.
Jetzt springt der Dicke aber gar nicht mehr an.Der Anlasser dreht aber starten will da jetzt nichts mehr.
Batteriespannung etc. ist soweit alles iO!
Hat es evtl. mit dem abgeklemmten DME zu tun?
Weil jetzt,sorry,bin ich gnadenlos überfragt..........
Ich hoffe auf ein wenig Unterstützung und ein paar gute Gedankengänge von euch.....
Für jede Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
01.01.2012, 20:54
Freude am Basteln
könnte sein das deine wegfahrspeere jetzt auch nicht mehr los lässt.....
07.01.2012, 18:44
So,Beteiligung recht mau gewesen
Um Licht ins Dunkel zu bringen........
Hatte unbemerkt nen Wassereinbruch im Auto der sich unter dem Beifahrerfussraum ansammelte und dort die ganzen Leitungen zum "Spinnen" gebracht hat.
07.01.2012, 18:49
Ist Dein Sicherungskasten abgesoffen ?
07.01.2012, 19:13
Ganz genau
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Startprobleme
mirza740 |
7 |
27.12.2010 23:32 |
Motorraum: Startprobleme
Marshall |
13 |
05.09.2009 15:21 |
Elektrik: Startprobleme
J_Stangl |
5 |
26.01.2009 23:03 |
soundlight |
4 |
18.09.2004 14:13 |
Startprobleme
der Belgier |
2 |
08.06.2003 12:40 |
