| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.12.2011, 21:17 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730 E38 BJ. 08/94
				 Startet nach Batteriewechsel nicht mehr
 Hallo, wer kann mir weiter helfen??? Habe eine neue Batterie in meinen 730E38 Bj.94 verbaut, da die alte defekt war. Nachdem ich alles wieder angeschlossen habe startet er nicht mehr, also der Anlasser dreht nicht durch. Zündung ist vorhanden. Hatte schon jemand so ein Problem?
		|  29.12.2011, 21:24 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Schliess mal ab und dann wieder auf und versuche es nochmal. Oder hast einen Gang drin?
 P.S. Hast Du die neue Batterie vorher Prüfen lassen wie voll sie ist?
		|  29.12.2011, 22:06 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg. Ja, die Batterie ist i.O |
		|  29.12.2011, 22:11 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Probier mal mit Starthilfe. Hast Du Navi? |
		|  29.12.2011, 22:16 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Fehler beim Einbau? Batterie nen Schlag bekommen? Neue Batterie?
		|  29.12.2011, 22:58 | #6 |
	| Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
 Wenn die Batterie in Ordnung sein sollte,kann die Wegfahrsperre drin sein.Versuche mal ein Resett.
		|  30.12.2011, 00:18 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Probiere es mal mit dem Ersatzschlüssel. |
		|  30.12.2011, 10:23 | #8 |
	| Neues Mitglied
 So, hab mal resettet, und auch mal mit Starthilfe probiert, leider geht es immer noch nicht. Kann es damit zusammenhängen das ich das Grundmodul erneuert habe? |
		|  30.12.2011, 10:46 | #9 |
	| Some say...
 Natürlich kann es damit zusammenhängen, warum schreibst Du das nicht von Anfang an dazu? |
		|  30.12.2011, 11:33 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Sorry, ich dachte nicht das das relevant ist. Wo kann da der Fehler liegen das er nicht anspringt? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
