28.12.2011, 19:33
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sieht so aus, als wenn mal jemand diverse Antennenleitungen mal ersetzt haben könnte, oder dein Radio hat keinen Empfang. Zumindest keinen idealen...
Auf jeden Fall hat keiner der Runden, eckigen, hauptsache Silbernen Antennenstecker absolut nichts mit deiner Heckscheibenheizung zu tun. Du musst die Stromversorgung an die Weichen (Sperrkreise/Filter) prüfen und ob die einzelnen schwarzen Drähte sauber mit der Scheibe verbunden sind und auch die Steckverbindung ideal sind.
28.12.2011, 19:37
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Bei mir sitzt das Relais hnten rechts im Kofferraum.
Ich würde das mal messen und oder überbrücken.
siehe HIER
Weiter infos unter Relais im WDS
Mit dem Rest deiner Bilder kann ich nichts anfangen und denke, mit der Heizung hat das nichts zu tun, eher Vorrüstung für Telefon-Navi/TV
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
28.12.2011, 20:00
Fahrzeug: BMW E38 730i
also für mich sah dies auch nach radio usw aus...aber der wagen hat nen navi und ne tv funktion....zwar nur analos,aber man kann zumindest "ameisenkrieg" schauen
dann werde ich das nochmal prüfen...
lg
29.01.2012, 12:04
also...
gestern fiel hier der erste schnee..
ich habe nochmal geschaut...vorne sind die sicherungen heile...
hinten im kofferraum über der batterie sitzen zwei relais,aber graue und kein besagtes schwarzes.und weiterhin steht auf dem deckel dort hinten sicherung nr 20,79
welche sollen das sein?
die 20 vorne is heile.
die 79???wo??? die dicke orangene im kofferraum? auch heile...
trotzdem keine funktion....
und nun?
29.01.2012, 19:54
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
So wie es aussieht, hat auf jeden Fall mal jemand am Antennenverstärker bzw. Sperrkreis herumgefummelt. Und wenn da etwas nicht oder falsch verbunden ist kann die Heckscheibenheizung nicht funktionieren.
Du wohnst ja nicht allzu weit weg von mir................................. Ich bin in Elektronik relativ fit und kann mir das gern mal anschauen.
Aber leider erst wieder wenn es wärmer wird, ich habe nämlich nur einen Carport
Jens
29.01.2012, 20:01
jo,also das wäre natürlich sehr schick  ich könnte dir ne große beheizte halle anbieten,aber den weg musst dir nicht unbedingt ans bein binden  dann belassen wir das erstmal dabei und wenns wieder wärmer wird,komme ich mal rüber zu dir
der mit der vereisten heckscheibe....
29.01.2012, 22:02
so machen wir das. Meld dich einfach bei mir, wenn es wärmer ist.
Jens
Hybrid-Darstellung
