Alt 27.12.2011, 06:04   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Man kann recht gefahrlos zum testen das Antennen-Kabel lösen/befestigen.
Häufig ist der Stecker das Problem.
Diesen zusätzlich mit Klebeband fixieren schadet nicht.
Noch einfacher kann man ermitteln, ob es Verbindung zu einem / mehreren Sateliten gibt, indem man in das "Geheim-Menü" des Navi geht und dort die empfangenen Sateliten sich anzeigen lässt / die von ihnen übertragenen Daten, wie z.B. die Uhrzeit.
Hinweis:
Wenn das Navi eingebaut wurde, ohne dass es sofort Sateliten empfangen konnte (Bäume/Garage/Werkstatt), dann kann es bis zu zwei längeren Fahrten dauern, bis es mit den Sateliten zurecht kommt. Während dieser Fahrten muss man nicht tun. Das System gleicht sich selbst ab. Manchmal reicht schon eine Runde um den Block, manchmal aber halt nicht.
Signatur:
TV/Video/HiFi: BBC oder CNN empfangen per Satellit. Riot Computer, Elektronik und Co 5 23.06.2010 12:39
Satellit in a Säule links defekt :-( Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.04.2009 11:12
Elektrik: KEIN Satellit Jack Monday BMW 7er, Modell E38 8 24.11.2006 23:10
GPS Module 2 anschlüsse für GPS empfang? appy BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2003 16:53
DSL via Satellit Axel Brinkmann Computer, Elektronik und Co 7 08.06.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
