26.12.2011, 10:53
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
Wassertemperatur geht auf der Autobahn runter
hi, war das We bei unter 10 Grad auf der Autobahn unterwegs mit 120-140 km/h und die Wassertemperatur ging runter in den Zwischenraum zur Betriebstemperatur, ist das normal?? Wenn ich schneller fahre geht sie wieder hoch.
26.12.2011, 11:04
Langstrecken Gleiter
Wasserpumpe und/oder Thermostat! Hängen zusammen, und empfiehlt sich mal eh zu tauschen!
26.12.2011, 11:11
26.12.2011, 11:19
danke dir, für die Antwort, aber ganz verstehen tue ich sie nicht. Also das ist halt nur in dieser Situation so, sonst wenn ich normal in der Stadt oder Land fahre ist das nicht so.
26.12.2011, 11:28
das wasserpumpen Rad ist aus Plastik, und löst sich gerne von der Stahlwelle -> schlechte pumpen Leistung / ungleichmässiges pumpen
ebenso geht das Thermostat gerne mal kaputt, macht z.b. nicht mehr zu, und dadurch kommt es zu verstärkter Kühlung. Da beide teile zusammen hängen, kannst die recht einfach tauschen.
Der Viscokuppelung geht gerne mal fest, und ballert den lüfter gerne mal durch die Motor Haube. da das Viscolüfterrad aus Plastik ist, wird das mit der zeit brüchig..
besser?
26.12.2011, 11:44
Fahrzeug: 735iA 03/99
@memyselfundich: ists nicht so, dass der Lüfter dann, wenn die Kupplung fest ist, auf voller Kühlleistung stehen kann? Wäre dann doch auch noch ein verstärkender Faktor.
mfg, Wolfgang
26.12.2011, 11:57
@memyselfundich danke dir für die weitere Ausführung
26.12.2011, 12:11
jaein. Da das aber alles teile sind die früher oder später gemacht werden sollten - tüdel nicht rum, mach die direkt alle zusammen, und du hast da wieder ein paar Jahre ruhe!
26.12.2011, 12:49
!!! BREIT statt lang !!!
Den Blödsinn habe ich auch gerade hinter mir  .
Schau mal hier, ab #28 begann mein Leiden:
http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...ml#post1854475
Viel Spaß beim entlüften  ...
26.12.2011, 14:09
ja mit dem Entlüften ist so ne Geschichte auf die ich echt keine Lust habe, als ich dieses Thema hier studiert habe, hab ich echt die Lust dran verloren. Wie kann man sich Luxusmodel nennen und dann so nen Mist bauen? Mein Galant war nicht so anstrengend wie diese Höhle, da ist mir auch nicht mal eben der Kühlmittelausgleichsbehälter geplatzt und 5-6 Liter Kühlflüssigkeit auf der Straße verteilt.
