Alt 18.11.2011, 05:34   #1
Sibbener
Standard Motor geht nach Start direkt wieder aus
Mein 735i ist heute morgen nach dem (Kalt-)Start nach ca. 1 Sekunde wieder aus gegangen. Das ganze hat er 4x gemacht, erst danach blieb er an. Fehlermeldungen gabs keine. Nachdem ich beim Bäcker war (Kühlmitteltemperatur war warm) wieder das gleiche Spiel. Er regelt auf die Leerlaufdrehzahl und geht dann sofort aus.
Jemand ne Idee? Gibts nen Fehlerspeicher? Falls ja wie liest man den am Besten aus?
Alt 18.11.2011, 05:55   #2
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Ausrufezeichen
hmmmm könnte der Kubelwellensensor sei oder Nockenwellensensor aber vorher auslesen lassen ,könnt so vieles sein wie Benzinpumpe ..........
also schau mal das du ihn auslesen lassen kann .............
lg ronny
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 11:01   #3
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
ich hatte dasselbe problem jetzt fast ein jahr lang. bis ich durch zufall den Fehler gefunden habe, ob es bei dir derselbe ist weis ich net.
am rechten radkasten innen oben im Motorraum ist der Masseanschluss für den Fahrzeugrechner, wen der nicht richtig fest ist hast die Probleme die du beschrieben hast.
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 11:12   #4
Sibbener
Danke euch beiden, ich fahr nachher mal bei BMW vorbei und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Wenn da nix bei rumkommt schaue ich mal nach dem Massekontakt.
Alt 18.11.2011, 11:20   #5
Strande
schau dir erst den massekontakt nach, wenns der ist sparst die das auslesen.
Alt 18.11.2011, 15:18   #6
Sibbener
Hmm zu spät.
Fehlerspeicher hat folgendes ausgegeben:
- Nockenwellenpositionsgeber (OBDII Code P0340) / 35mal erkannt
- Ansteuerung Kennfeld Kühlung (OBDII Code P1622) / 1mal erkannt
Der Kühlmittelsensor wird es ja wohl nicht sein, er macht das ja auch beim Kaltstart. Wie aufwändig ist der Autausch des Nockenwellengebers? Bzw. erkennt man welcher es ist (es gibt lt. BMW wohl 3)?
Alt 18.11.2011, 15:27   #7
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Gibt es nicht nur Einlass und Auslass
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 16:07   #8
Sibbener
Fahrzeug kam heute aus der Werkstatt die wiederrum meinte es gibt sogar nur 1 Sensor, entgegen dem ETK wo 2 aufgeführt sind.
Egal, der Kühlmittelsensorfühler war wohl nur ein loses Kabel welches wieder angelötet wurde und der eine Nockenwellensensor ist getauscht, Fehlerspeicher gelöscht. Bin gespannt ob das Problem weg ist.
Alt 25.12.2011, 19:04   #9
jule740
Fahrzeug: Mini Countryman Cooper S
Hallo, Sibbener!
Ist das Problem bei Deinem Siebener nun gelöst? Würde mich sehr interessieren, da ich zur Zeit genau das gleiche Problem habe. Mein 740er (Ez.: 9/97) springt auch einwandfrei an, regelt in die Leerlaufdrehzahl und geht danach aus. Das Problem tritt bei meinem nur sporadisch auf. Beim ersten Mal musste ich ihn zweimal starten, bis er an geblieben ist.
Grüßle, Jule
jule740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 20:02   #10
Fosgate
City Cruiser
Benutzerbild von Fosgate
Fahrzeug: E66 760Li // E38 750iL // E32 750iL // E93 335i // E53 X3 3.0D // E24 635CSI // E63 630i // BMW rnineT // BMW C1 // BMW C Evolution // MB Vito
Mojn Jule740
Hab exakt das gleiche Problem auch bei einem 740 (M62)
auf Grund eines anderen Problems Habe ich ich mir schon einen Nockenwellensensor (war auch im Fehlerspeicher hinterlegt) bestellt wird morgen eingebaut.
Bei mir Trat das Problem auch mit beiden Schlüsseln auf so das ich einen Defekt von diesen ausschließe (in Bezug auf die WFS)
werde berichten obs dann weg ist.
MfG
Fosgate
Fosgate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 10:17
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 20:08
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 10:56
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
