21.12.2011, 17:01
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
Liegt es an den Bremsen ?
Servus zusammen,
Ich hab ein kleines Problem. Meist wenn ich bremse und dann stehenbleibe mit dem Wagen riecht es leicht verbrannt im Auto, hab vor kurzem die Bremsen incl. Bremsscheiben machen lassen sowie auch neue Steuerkettenschienen und VDD. Kompletter Ölwechsel usw. Beim Öldeckel ist eine Seite zu Bruch gegangen, man kann Ihn schließen aber ein kleines Loch an der Seite im Deckel ist da. Kann es daher kommen ? Leistungsverlust oder sonstiges besteht nicht. Gruß Frank
21.12.2011, 17:29
Naivigator
Riecht es nach verschmortem Plastik oder verbranntem Öl?
Der Öldeckel sollte, für mein Dafürhalten, aber auf jeden Fall komplett sein und dicht schließen!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
21.12.2011, 17:48
Adrenalinjunkie ;)
Nein, nicht nach Plastik, mehr nach Öl meiner Meinung nach, nun ist das Problem, ich habe noch nie verbranntes Öl gerochen, kann daher den Geruch nicht genau einschätzen
21.12.2011, 18:08
LPG-Fahrer
Besorge dir erst einmal einen neuen Deckel. Der sollte
alleine schon wegen dem Drucksystem dicht schließen.
LG,
Andreas...
21.12.2011, 18:19
Adrenalinjunkie ;)
Der kommt morgen
21.12.2011, 18:40
LPG-Fahrer
Dann wird sicherlich auch der Geruch weg sein,
du wirst sehen. Melde dich dann noch einmal...
LG,
Andreas...
21.12.2011, 19:32
Adrenalinjunkie ;)
Ich werde berichten........
25.12.2011, 01:37
Adrenalinjunkie ;)
Auch der neue Öldeckel brachte keine Besserung, von Getriebe kann es nicht kommen oder ?
25.12.2011, 01:44
Du hast neue Bremsen Montiert? Nur die Klötze, oder auch die Scheiben? Wenn Du auch die Bremsscheiben Getauscht hast, hast Du sie vor der Montage auch "Entfettet" ? Solltest Du dies nicht gemacht haben, dann Erklärt sich schon einiges. Dann wird das Korrosionschutzmittel an den Bremsscheiben sicher sehr warm, Bzw. Brennt ab. Dies könnte auch eine Ursache sein.
Wenn der Öleinfülldeckel nicht ganz schliesst, ist es auch Möglich, das hier einige kleine Spritzer vom Motoröl auf den Abgasmanifold "landen", und hier "Abgefackelt" werden
Gruss dansker
25.12.2011, 09:30
Adrenalinjunkie ;)
Guten Morgen. Ja,Bremsscheiben auch, das wurde alles gemacht, es stank ja vorher nicht, es tritt meist auf wenn ich stehenbleibe und auf P schalte. Öldeckel ist ja nun dicht, vielleicht warte ich ein paar Tage und warte mal ob da vielleicht Restölspritzer verbrennen
