Alt 22.12.2011, 15:01   #1
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
du hast ja nur einen Nockenwellensensor da es ein vor TU ist.Wechsel den mal fehlerspeicher löschen und schauen ob es besser ist.Den der steht ja schon im Fehlerspeicher.
Kurbelwellensensor glaube ich nicht so dran da er in den meisten Fällen ausgehen würde.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 15:33   #2
Fosgate
City Cruiser
Benutzerbild von Fosgate
Fahrzeug: E66 760Li // E38 750iL // E32 750iL // E93 335i // E53 X3 3.0D // E24 635CSI // E63 630i // BMW rnineT // BMW C1 // BMW C Evolution // MB Vito
Ja dachet ich mir schon der ist gestern auch gekommen warte nur auf Trockenes Wetter das ich den mal eben einbauen kann....
Werde berichten.....
MfG
Fosgate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 16:34   #3
thuglife
Alles klar bin mal gespannt.
Alt 22.12.2011, 16:40   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mach die Klima an - dann geht die Motordrehzahl minimal höher und das stottern ist weg
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 08:53   #5
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Habe genau das gleiche Problem, bei mir ist der Fehlerspeicher bis auf
40 thermischer Oelsensor defekt leer.
Ich habe die Zündkerzen, die Kurbelgehäuseentlüftung,Ventildeckeldichtungen beide ersetzt aber bis jetzt noch keine Besserung.
Er läuft ganz normal und zieht sauber durch nur wenn er steht dann schüttelt er sich und läuft nicht mehr rund. Habe schon die Suche benutzt aber bin nicht wirklich weitergekommen bis jetzt.
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 11:30   #6
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Ich habe seit letzter Woche auch massive Probleme.
Motor M62 260.000 km. Unrunder Leerlauf, besonders schlimm wenn er kalt ist. Wenn ich ihn starte läuft er ein paar Sekunden ruhig und dann erst einmal die Drehzahlen rauf und runter zu sägen. Teilweise heute früh bei den kalten Temperaturen bis auf 200 Umdrehungen runter. Man hört an beiden Auspuffrohren ein Geräusch als ob jeweils pro Bank ein Zylinder nicht arbeitet.
Nachdem er dann unwillig Gas annimmt, läuft er halbwegs rund. Bei Betriebstemperatur ist die Leistung mal da, mal nicht. Aber er läuft auch dann nicht sauber auf allen Zylindern.
Es ist kein Unterschied ob der Wagen auf Benzin oder auf Gas läuft.
Beim abziehen einzelner Kerzenstecker ist kein signifikanter Unterschied festzustellen.
Die KWM hatte ich im späten Sommer schon getauscht.
Am Samstag habe ich die Kerzen raus gehabt und kontrolliert. Alle Kerzen sehen fit aus (ca. 10.000 km), aber ich hatte die Schächte voll Öl. Habe das erst einmal alles sauber gemacht und werde die VDD denmächst tauschen. Ergebnis war das er etwas besser danach lief.
Gibt es jamanden hier im Umkreis (Kamen / Unna / Dortmund oder drum herum) der mir mal den Fehlerspeicher auslesen kann und mir noch den einen oder anderen TIP geben kann ??
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 15:03   #7
jack2711
icke hier wer da
Benutzerbild von jack2711
Fahrzeug: BMW E38 740iA
schau dir mal dein ansaugschlauch zwischen motor und dem luftfilterkasten von unten an. meiner lief auch etwas unruhig. von oben sah er aus wie (neu) durch zufall sind wir an ihn ran gekommen und er stotterte bei eindrücken. er hatte unten risse. seit dem tausch ist ruhe. kann sein muß es aber nicht.
mfg jack
jack2711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 21:08
Leerlauf unruhig 728i WETO007 BMW 7er, Modell E38 26 21.06.2012 15:25
Getriebe: 750i Leerlauf unruhig, Getriebenotprogramm??? Löschka BMW 7er, Modell E38 14 15.04.2011 20:32
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
