19.12.2011, 10:53
Ernteschädling
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam
Hallo Leute,
habe schon die Suche benutzt aber nichts gegen mein Problem gefunden:
Die heizung stinkt. Nicht nach Verwesung oder dergleichen, sondern nach verbranntem, bzw. heiß gewordenem Plastik, am ehesten vergleichbar mit dem Geruch überbeanspruchter Haushaltsmixer. Zudem heizt sie nicht richtig - - die Mittelkonsole wird zwar sehr heiss, aber die Luft wird nirgends so richtig herausgeblasen, bloß das Radio will ich nicht mehr anfassen.
Dreht man die Lüftung stärker auf erzeugt das ein schrilles Geräusch das so nie da war, wobei es gleichzeitig zu stinken beginnt (keine Sorge um den 7er, habe die Heizung abgedreht und bin im Kalten gefahren).
Schaltet man die Lüftung auf der Autobahn ein (Frontscheibe muss man mal entbeschlagen) nimmt man sehr laute Windgeräusche wahr.
So, mehr Symptome habe ich derzeit nicht, hat jemand einen Rat was das sein kann? Wonach muss ich suchen?
LG
Konrad
19.12.2011, 10:59
Fahrzeug: S50B32
Das hört sich so an als ob der Lüftermotor vor sich hinkokelt weil er gegen einen zu hohen mechanischen Widerstand läuft (der Geruch ist nach Beschreibung der kokelnde Wicklungslack). Könnte sein dass da was drin sitzt was ihn festhält oder die Lager sind durch und fressen.
19.12.2011, 12:56
Ernteschädling
Juhu Armaturenbrett ausbauen, und schlimmstenfalls 2x
19.12.2011, 13:35
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Ich denke mal das die Kohlen einfach verschlissen sind und wenn durch den Funkenflug die Reststücke verschmorgeln, riecht das genauso.
Amnat hat in einem anderen Fred einen schönen Link: AUTOKOHLEN - Das Original
Dort werde ich demnächst auch mal schauen etwas passendes für meinen alten ausgebauten Lüfter zu bekommen.
Gruß Rainer
19.12.2011, 14:18
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Dann mach bitte Bilder vom Ausbau, ich muss das evl. auch noch machen, weil meine Lüftung vermutlich zu schwach bläst und erst wenn ich auf die Frontscheibenenteisungstaste drücke, es richtig losgeht.
Mfg Martin
19.12.2011, 16:48
Ernteschädling
Mfg Martin
Hm wenn ich die drücke treten Gestank und Turbinenlärm ebenfalls auf
19.12.2011, 21:19
Vvvvvvvvv
Blower Motor Replacement Procedure
Da sind genug Bilder drin.
Gruß Rainer
19.12.2011, 23:12
Super, besser geht es nicht! Wenn ich da ohne Übersicht rangehe, kann es schonmal passieren, dass nacher ne handvoll Clips und Schrauben übrig bleiben und ich nicht mehr weiß wohin damit. Obwohl alles "passt"  .
Mfg Martin
20.12.2011, 09:47
Vvvvvvvvv
Hauptsache du denkst dran dir einen neuen Plastik-Clip für den Airbagdeckel zu holen.
Sonst bleibt der Deckel am Ende noch übrig.
Gruß Rainer
20.12.2011, 21:41
Ernteschädling
Des Herren Ruf erschall' in Ewigkeit! Amen! Amen!
Habe euch natürlich eine wichtige Info vorenthalten: das Problem trat auf nachdem die Batterie leer gewesen war  - heute 500km ohne Probleme, Lüftung leise und dezent wie immer. Lüftung auf allen Heizstufen und Gebläsestufen getestet, alles ok.
Und nein, ich bau jetzt nicht das Armaturenbrett zum Spaß auseinander um euch eine Anleitung zu erstellen
Hier eine auf Englisch
LG
Konrad
