Alt 14.12.2011, 22:39   #1
tripplex01
Fahrzeug: E38-735i(09.96)
Standard Springt nach Benzinpumpenwechsel schwer an
hallo,
an meinem 735 i ,bj 1996
wurde letzte woche die benzinpumpe gewechselt.
nachdem muss ich sagen ,dass der motor beim ersten starten sehr schlecht anspringt.
mache ich die zündung öfter hintereinander an und aus ,dann springt er sofort an.
nach dem fahren und ausstellen,kommt er auch sofort wieder.
nur nach längerer standzeit,orgelt er erst wieder ,bis er anspringt,es sei ich mache diese sache mit der zündung.
der werkstattmann sagte,es sei luft im system oder ähnliches,und es müsste sich geben .
aber irgendwie ist doch da was nicht richtig oder ??
ich muss sagen ,das ich eine autogasanlage verbaut habe.bin aber jetzt einige kilometer auf benzin gefahren ,aber das problem ist immer noch da.
ich hoffe man kann mir hier helfen....
vielen dank im voraus !
viele grüsse
tripplex01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 22:48   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was heißt denn einige km?
Ich kenn mich mit dem e38 nicht wirklich aus, weil ich aus der 32er Gemeinde komme! Ist beim e38 auch irgendwo ein Rückschlagventil in der Spritleitung?
Läuft er denn auf Gas einwandfrei?
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.12.2011, 22:57   #3
tripplex01
auf gas läuft er einwandfrei!
auf benzin läuft er auch einwandfrei,wenn er einmal angesprungen ist .
habe das gefühl ,der druck stimmt nicht so richtig.denn durch das öftere ein und ausschalten der zündung baut sich ja druck auf .
grüsse
Alt 14.12.2011, 23:02   #4
falkili
livin´ on a rig
Dann wird es wohl was mit nem Rückschlagventil zu tun haben....
Aber wie gesagt: Da soll sich einer mal melden, der da genaueres weiß!
Grüßle
Alt 15.12.2011, 00:59   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Luft im system ist ja wohl Blödsinn. Wer hat denn die Pumpe erneuert ? Ich würde den Wagen wieder hinstellen. Wenn er mit der alten Pumpe besser angesprungen ist, hat wohl die Werkstatt den Fehler eingebaut. Mangelnder Kraftstoffdruck ist wahrscheinlich die richtige Spur.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 08:55   #6
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Evtl. war das nicht die richtige Pumpe,
sprich sie fördert zu langsam/wenig...
Deshalb das rumgeeier.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 15.12.2011, 10:01   #7
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
warum wurde die Pumpe getauscht?
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 15:40   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich hatte das mal bei einem audi a8. der vorbesitzer baute eine zubehör billig pumpe ein und wunderte sich warum er so schlecht anspringt.....fazit ist das manche billig pumpen nicht die kraft haben....ich baute eine original gebrauchte ein und alles ging wunderbar...
auch aufpassen beim einbau...ich weis jetzt nicht ob es bei deinem auch so ist aber es befindet sich ein schlauch zwischen pumpe und deckel wo die leitung angeschraubt werden.....die knicken gerne ein und brechen sofort dann hast du ein loch im schlauch und die pumpe hält den druck nicht und fördert zu wenig....
gruß kochy
Alt 15.12.2011, 17:55   #9
falkili
livin´ on a rig
grüsse
Wenn die Fördermenge nicht stimmen würde, dürfte er doch "im allgemeinen" nicht gut laufen...
Aber Er schreibt ja. daß der Wagen "nur" schlecht anspringt....
Alt 15.12.2011, 18:05   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
hole dir bitte mal eine originale gebrauchte oder überprüfe die schläuche an der pumpe selbst
Motorraum: 725 tds springt schwer an (wenn er warm ist) vpower57 BMW 7er, Modell E38 17 10.03.2014 18:17
Fahrwerk: Lenkung schwer nach Achsrevision whiteangel BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2011 17:29
Elektrik: E32 730i V8 springt schwer an!!! DD BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2006 08:54
Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 18:34
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
