Alt 13.12.2011, 13:27   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Ich habe ja schon ein Modul und dort kann man die Schaltzeit stufenlos einstellen, mir ging es nur darum wo ich es am besten anschließe. Würde es gerne am LCM anschließen und dem Steuergerät vorgaukeln das es ein Signal vom Schalter bekommt, weiss allerdings nicht ob das LCM ohne Zündung arbeitet???
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 13:38   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Nebellampen arbeiten ohne Zündung NICHT.
Signatur:
Alt 13.12.2011, 14:36   #3
whiteangel
Die kühle Blonde
Ich hatte das Modul schon in unserem 5er E34 verbaut und da bin ich direkt an den Schalter der Nebelleuchten gegangen da das Modul für zB 10 sek. ein 12V Signal gibt. Aber wenn ich das richtig sehe sind die Lichtschalter im E38 alle Masse gesteuert. Wie wäre es denn wenn ich die Leitungen nehme die aus dem LCM zu den Nebelleuchten gehen, würde natürlich alles mit Sperrdioden absichern damit dann das 12V Signal vom modul nicht in das LCM schießt.
Alt 13.12.2011, 15:24   #4
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ich habe in der Bucht mir ein Modul für 14,80 € gekauft.
Alle Ausgänge sind potentionalfrei und so kann ich ansteuern was ich möchte.
Sämtliche Zeiten sind einstellbar und selbst ein Lichtsensor ist vorhanden.
Sperrdiode kommt in den orgninalen Anschluß rein, (Conrad 15A---0,62 €)
Gruß Andreas, der Nebel und die Blinker genommen hat.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 16:44   #5
whiteangel
Die kühle Blonde
@kawawu
hast du einen Link oder die Artikelnummer des Moduls?
Wie hast du es denn angeschlossen?
Alt 13.12.2011, 18:04   #6
kawawu
V2-Fahrer
Gibt es in der Bucht, nur als
Habe mir vorne rechts aus dem Verteiler-Sicherungskasten die Ansteuerung von der Zentralverriegelung geholt, dort gibt es auch eine leere Dauerplusklemme, Masse ist ja klar.
Das Schaltgerät fand dort im Kasten auch noch Platz.
Das weis/grüne linkes Abblendlicht und das weis/blaue habe ich gekappt und das Steuergerät eingeschleift. zur Sicherheit habe ich Sperrdioden Richtung Steuergerät-BMW eingebaut, braucht man aber glaube nicht.
Den Licht-Sensor habe ich unter der Abdeckung des Lüftungsschlitz bei den Scheibenwischer verlegt und dort schaut er jetzt unauffällig raus.
Blinker das Gleiche, wobei ich hier im Innenraum auf den Warnblinkschalter gefahren bin.
Es gibt keine Fehlermeldung, da Anschlüsse wenn Modul aus ist gebrückt sind und beim Betätigen der FB, eh kein Licht an ist.
Blinker mache ich aber wieder weg, sieht albern aus, nehme dann die Rückfahrleuchten.
Bei Dir müssten es das Kabel gelb/rot linker NSW, und das gelb/braune für den rechten sein.
Ich denke, die installation ist nicht schwer, schwierigste war die passenden Drähte der Zenralverriegelung zu finden.
Gruß Andreas
Alt 13.12.2011, 19:48   #7
whiteangel
Die kühle Blonde
Die Kabel der Scheinwerfer hast du die im sicherungskasten gekappt oder direkt am Scheinwerfer (will die auch nehmen)? Die Signale vom auf bezw. abschließen will ich direkt vom ZV Steuergerät unterm Handschuhfach abzweigen und von da nach vorne in den sicherungskasten.
Elektrik: Cominghome puma E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2010 07:22
E38-Teile: Navi MK1 + TV-Modul + GPS-Modul zu verkaufen. M3-Cabrio Biete... 1 30.01.2010 19:56
Elektrik: Relais für Nebelscheinwerfer? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2007 14:24
Elektrik: Wo liegt das Modul für Funkschlüssel und das Modul Servotronik d750d BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2007 20:43
Elektrik: Interesse Memory-Modul? Sammelbestellung Memory-Modul mexx.111 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
