30.01.2004, 20:19
Fahrzeug: 735
anschluß des video kabels vom dvd player
hallo jungs,
brauche mal hilfe. wo schließe ich den gelben video chinch stecker vom dvd an? paßt ja nicht im fond in die tv anschlußbuchse. was gibt es da jetzt für möglichkeiten?
gruß
30.01.2004, 20:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Du brauchst nur ein Adapterkabel von 3,5 Klinke auch Cinch.
So wie das hier:
Bertl
31.01.2004, 08:44
Fahrzeug: 735
danke bertl,hatte ich schon versucht damit, hinten rein inden fond tv anschluß. leider nur ton bekommen, kein bild. habe auch pal und ntsc beidseits ausprobiert. aber im av modus des monitors kommt kein bild. woran kann das liegen?
31.01.2004, 11:24
Fahrzeug: 735
kann mir keiner helfen?
31.01.2004, 12:01
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
Das liegt wohl daran dass es nur eine Mono Buchse ist, und das ein Stereo Stecker.
Schliess mal nur Kabel an den Ton an. Es wird auch nur eines Funktionieren, und dann eines der Beiden anderen an Video.
Gruss Sven
31.01.2004, 13:30
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
31.01.2004, 13:57
Fahrzeug: 735
hallo sven, ja stimmt, anstelle des gelben audiokabels habe ich das rote chinchkabel in den gelben adapter des klinkensteckers gesteckt, den weissen auf weiss gelassen, der rote ist demzufolge nicht besetzt. jetzt habe ich bild und miesen monoton. werde dann mal auf sstereo über das radio umbauen.
gruß
31.01.2004, 14:08
das kannst du dir sparen. hol dir einfach nen adpter von 3-Pol auf 2 Pol dann hast du einen Monosound, der ganz okay ist.
Gruss Sven
31.01.2004, 14:42
gruß
Sorry, hab vergessen dazuzusagen, daß man ein bischen mit den Farben experimentieren muß, hatte bei mir auch nicht sofort geklappt.
Ich betreibe meinen Fondmonitor über dieses Kabel. Der mobile DVD-Player hat in der hinteren Mittelarmlehne Platz gefunden.
Bertl
01.02.2004, 15:00
Fahrzeug: 735
klappt ja jetzt alles. kann mir jetzt noch jemand sagen welches kabel im kofferraum das kabel des tv in im Fond ist?
