Alt 09.12.2011, 22:53   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Kühlwasserstandanzeige
Hallo Leute, bei mir kommt öffter mal der Gong und die Anzeige: Kühlwasserstand gering, dann bei der Kontrolle das große Staunen, der kleine Anzeiger im Ausgleichbehälter steht beim aufschrauben ca. 5mm raus, also ist der Stand des Kühlwassers doch o.k.! oder?
Kann es sein, dass einfach nur der Kühlwassertemperaturfühler ein ding weg hat?
Oder muss ich den Fehler wo anders suchen?
Gruß Ronny
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 23:31   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Sprüh mal Kontaktspray auf den Stecker am Ausgleichsbehälter. Ich hatte auch das Problem könnte natürlich auch was anderes sein. Du kannst aber vom einfachsten anfangen.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 06:08   #3
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
Einfach den Geber austauschen und neu entlüften!
Entlüften ist etwas schwierig: Motor warm, Heizung voll offen. Am besten Fahrzeug nach hinten abfallend und bei laufendem Motor, Entlüftungsschraube leicht öffnen bis keine Lufr mehr kommt. Schraube ist aus Kunststoff und bricht gerne ab. Gibt noch eine zweite am Kühlwasserschlauch.
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasserstandanzeige defekt? shabba BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2006 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
