Alt 09.12.2011, 13:23   #51
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Sibbener Beitrag anzeigen
... Auf Verdacht Druckstreben tauschen? ...
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager Druckstrebe (6) sind schnell gewechselt, wenn man das Aus-/Einpreßwerkzeug hat. So kommt man auch nicht auf die Idee BMW rauszunehmen und gar Meyle einzubauen.
Mit der Laufleistung sind die auch schon weich.
P.S.: Du hast nicht etwa E39-Felgen ohne die Zentrierringe montiert?
Alt 09.12.2011, 16:40   #52
Sibbener
Ne, sind die originalen E38 Felgen, Standardbereifung. Ich tausche morgen mal die Reifen, wenn das nix bringt ist der Tip mit den Gummibuchsen vielleicht nicht verkehrt. Danke erstmal.
Alt 27.03.2012, 19:59   #53
Georg Kapp
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
Top! Vielen Dank
Guten Tag,
hatte gestern beim Sommerreifenwechsel die von dir genannten Teile leicht mit Schleifpapier geglättet, von Rost und evtl. sonstige Ablagerungen befreit, endlich kein Flattern (80-90 km/h) mehr.
Georg Kapp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 19:58   #54
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hallo, mein E38 stand 7 Monate herum, bevor ich ihn kaufte, natürlich nicht mit erhöhten Luftdruck (also 4 bar). Resultat : Ganz übles Schütteln von 80 bis 120 Kmh.
Obwohl ich ihn nun fast einen Monat mit 3,5 bar gefahren habe und die Räder penibel auf null gewuchtet habe (nach dem "Rund"-Fahren), schüttelt er immernoch bei 90.
Natürlich habe ich die Räder mit "Ventil nach oben" auf die Wuchtmaschine und aufs Auto montiert.
Dann habe ich zum Testen meine WR montiert : Keine Vibrationen.
Es liegt bei mir also an einem Höhenschlag der SR.
VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorderachse-alles neu und lenkrad flattern chudy BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2009 09:50
Fahrwerk: Lenkradflattern zwischen 80 und 100 - Die Zusammenfassung wolfens E38: Tipps & Tricks 1 22.07.2009 10:17
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 15:02
Fahrwerk: Vibration vorne zwischen 80 und 100 km/H Bäder BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 13:28
Poltern der Vorderachse -oft besprochen / trotzdem immer da levio BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
