30.01.2004, 15:52
Fahrzeug: 725tds, 316iTouring
Geräusch (Rasseln) im Armaturenbrett
ich bin neuer User in diesem Forum, aber ich bin extrem beeindruckt über die vielen hilfreichen Tips!
Aber ein aktuelles Problem hat mein 7er:
- Rasseldes Geräusch im Armaturenbrett Fahrerseite, Schleifen eines Lüfters???
- nur in normaler Ventilatorenstellung (4 grüne Lampen an), verschwindet sofort wenn ich mehr oder weniger regel. Beifahrerseite hat keinen Einfluss
- kein Unterschied, ob Klimaautomtik an oder aus.
- Fahrzeug muss warm gefahren sein (10 min.)
War 2-mal beim freundlichen, aber jeweils gab es dann keine Geräusche. Vorführeffekt. Kann den Meister aber nicht immer mitnehmen.
Hoffe auf Eure Hilfe
30.01.2004, 16:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja ja - das ist die alte Geschichte: Du hast auch so ein famoses Fahrzeug mit defekten Klima-Stellmotoren. :(
Davon gibt es im Forum mehrere. U.a. meines auch. Reparaturversuche weitgehend zwecklos, denn neue Stellmotoren schaffen nur vorübergehend Abhilfe. Warum, weiss keiner.
Aber Du kannst es versuchen. €+ ist in dem Fall hilfreich, denn die Stellmotoren kosten etwa 90,-€ pro Stück und es sind insgesamt 12 Stück. Als Sahnehäubchen obendrauf: Für die Reparatur muss das gesamte Armaturenbrett 'runter = ~1,5 Tage Arbeit.
Franz
(Murphy)
30.01.2004, 17:26
auweia, hoffentlich ist es das nicht.
Ich fahre den Wagen (Bj 12/97) jetzt 135000 km als Erstbesitzer und hatte keinerlei Probleme mit dem Wagen. Vielleicht sollte ich Ihn doch reparieren lassen, wenn auch der Aufwand mich abschreckt
31.01.2004, 18:08
Fahrzeug: 750IA 3/00
@franz3250
da muß ich mich selber zitieren aus einem anderem Thread
"@Franz3250
bei mir wurde das Klackerproblem inzwischen durch eine etwas "bemühtere Werkstatt" gelöst, und zwar recht simpel: Neues Bedienteil mit aktuellstem Softwarestand --> Das klackern ist weg ( kuhu)
Folgende Information wurde mir ausgehändigt: (Zitat)
"Beanstandung: Geräusche vom Schichtungsklappenmotor
Betroffene Fahrzeuge: E38 mit Klimaautomatik (SA534)
Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis Mai 1998
Ursache
Laufgeräusche der Schrittmotoren zur Verstellung der Schichtungsklappen
Massnahme
Mit überarbeiteten Bedienteilen für die Klimaautomatik wird die Ansteuerung der Schrittmotoren optimiert
Im Beanstandungsfall sind die BEdienteile sowie die Schrittmotoren für die Verstellung der Schichtungsklappe zu tauschen.
Teilenummer 6411 8 379 112 Bedienteil IHKA Linkslenker
Teilenummer 6411 8 379 116 Bedienteil IHKA Rechtslenker
Teilenummer 6411 8 379 118 Bedienteil IHKA Linkslenker mit Standheizung (SA536)
(Zitat Ende)
zum Glück gibts noch Teiletauscher, die die richtigen Teile tauschen
Gruß Jens"
