Alt 06.12.2011, 22:02   #1
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Standard (Gasbetrieb) Leerlaufdrehzahl unterirdisch, keine Gasannahme, Absterben des Motors
Hallo Leute,
ich muss mal meinen Frust loswerden:
Bis vor einiger Zeit lief der Dicke auf Benzin Top, auf Gas ging er immer aus, sofern unter 30 km Wegstrecke gefahren wurde. Also ab in eine Werkstatt die sich mit Gas auskennt. 650 Tacken dagelassen, alles i. O. (sagt der Meister). Beim Abholen aus der Werkstatt lief er ein bischen unrund, das war bisher nicht so. Na ja, wenn er dafür sonst wieder läuft, dachte ich mir ... Umschalten auf Gas funktionierte dann auch super, die 100 km von der Werkstatt nach hause gut geschafft, auch bei heißem Motor mit leichten Ruckeln im Leerlauf. S weit so gut, bei Gelegenheit wollte ich noch mal in die Werkstatt fahren, ruckeln muss ja nicht sein.
Nächster Morgen:
Wie üblich mit vor lauter Vorfreude leicht zittrigen Händen den Zündschlüssel gedreht, und siehe da: Wie immer sauber kurz bis ca 1300 U/min hochgedreht, um dann leider in einen Leerlauf zu fallen, mit einer Drehzahl, bei der die Nadel sich kaum hochbewegte, ca. 200-300 Umdrehungen. Der Wagen schüttelt sich, der Motor nimmt absolut kein Gas an, ab und an knallt es verhalten im Endrohr, bis er dann ausgeht.
Die Gas-Werkstatt tippt auf Zündung, ist ansonsten aber natürlich schuldlos an dem Dilemma.
Getätigte Arbeiten, auf Anraten erst einer, dann einer anderen Werkstatt:
- Kerzen neu, Spezial-Gas-Kerzen
- Zündkerzenstecker neu
- LMM neu
- 2 Zündspulen gemäß Fehler im Speicher neu
- Leerlaufregler prüfen lassen, i.O.
- Benzindruck prüfen lassen, i.O. (ich glaube, 3,7 bar)
- Masseverbindung Steuergerät geprüft (am Kotflügel), i.O.
- Kurbelgehäuse-Entlüftung wird von der Werkstatt ausgeschlossen (Freie), Benzinfilter aufgrund des Benzindrucks ebenso, Tankentlüftung auch.
Im Steuergeräte-Kasten hatte ich schon mal die Kabel und Leitungen geprüft, vielleicht hat da einer bei der Reparatur der Gasanlage versehentlich etwas beschädigt, aber ich habe nichts gefunden.
Morgen wird der Kurbelwellensor gewechselt, wollte ich selbst machen, Einbauort ist aber wohl die Getriebeglocke, da komme ich leider nicht ran. Schaun mer mal, wie Franz schon sagte. Muss er halt wieder mal in die Werkstatt geschleppt werden...
Ich habe dem Dicken schon damit gedroht, dass der nächste ein Audi wird, half aber auch nichts, er merkt wohl, dass ich es nicht wirklich ernst meine.
Über gute Ideen, die das Teiletauschen beenden würden, würde ich mich sehr freuen, denn irgendwie glaube ich nicht daran, dass es an dem KWS liegt.
Michael
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 22:13   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) Dies könnte Dir vielleicht auch helfen.
Alt 06.12.2011, 22:23   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Mal ganz doof gefragt...die Zündspulen auch an der richtigen Stelle gewechselt? Hatte schon mal das "Vergnügen" an nem 740er zu werkeln der bei BMW war...ebenfalls 2 Zündspulen kaputt und die neuen auf die falschen Zylinder montiert. Zündreihenfolge is nicht Zylinderreihenfolge. Scheint man bei BMW nicht in jeder Werkstatt zu wissen...passiert anderen Werkstätten vielleicht auch mal.
Stefan
Alt 06.12.2011, 22:30   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke Deine Gasanlage ist viel zu mager eingestellt.
Ich hatte bis letzte Woche das selbe Problem und nach dem ich die Gasanlage etwas fetter eingestellt habe, ist es es wesentlich besser geworden.
Es gibt aber auch noch eine Reihe anderer Möglichkeiten.
Als erstes sollte man heraus finden ob der Fehler allgemein auftritt oder nur mit, bzw. nach Benutzung der Gasanlage.
Also erst mal nur auf Benzin fahren, mit möglichst vielen Kaltstarts.
Wenn es dann besser wird, liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an der Gasanlage, bzw. deren Einstellung.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 23:06   #5
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Hast du schon mal die Verteiler und Läufer geprüft? Da würde ich mal anknüpfen.
Wie lange ist die Gasanlage schon verbaut und seit wann besteht das Problem?
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 23:44   #6
StefanP
V8 Süchtling
Jannico, der war echt der Brüller. Aber im Gegensatz zum V12, welcher ja im Grunde 2 R6 Motoren auf nem V-Block ist, deswegen auch 2 Verteiler, 2 Steuergeräte etc. is der V8 ein moderner Motor welcher auch so konzipiert ist. Der hat gar keinen Verteiler und Läufer. Da darf jede Zündkerze ihre eigene Zündspule haben.
Stefan
Alt 06.12.2011, 23:58   #7
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
ahh stefan wie geil lach misch wech verteiler
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 00:17   #8
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ja ja... immer schön lustig machen. Ich hatte auf dem Handy leider die 740 mit ner 750 verwechselt.
In welcher Hinsicht ist der V8 denn so modern konzipiert? Bei der Laufruhe sicher nicht
Was in so nem Them immer so rumgeflamed werden muss. Ich denke nicht das dem TE damit geholfen wird.
Alt 07.12.2011, 00:32   #9
amnat
† August 2024
Ja ja, in umgekehrter Weise bin ich da auch schon 'neigedappt'!
Ich nehm so ’n Lapsus nicht so schlimm.
Manche schlachten so was halt hemmungslos aus.
Alt 07.12.2011, 05:49   #10
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Moin,
das Problem im Moment ist ja leider, dass er nicht mal auf Benzin läuft, die beschriebenen Probleme treten ja nach dem Kaltstart auf, also beim Benzinbetrieb. Der Wagen fährt aufgrund der beschriebenen Sympthome keinen Millimeter, wird also gar nicht warm genug, um auf Gas umzuschalten, das ist ja das Interessante.
Die Kerzen sehen auch alle gleich aus, schwarz und leicht feucht, von daher gehe ich davon aus, dass es sich um ein generelles Problem handelt und nicht um ein Problem einzelner Zylinder.
Keine Gasannahme Alpi BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2010 11:46
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 11:35
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 21:51
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 16:37
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
