| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.12.2011, 20:17 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E39 523i 98
				 DSC leuchtet niemals auf, Taste reagiert nicht
 Hallo allerseits,
mein Schwager hat seit einigen Tagen ein Problemchen, es äußert sich wie folgt:
- Beim Starten leuchtet die DSC-Lampe nicht auf.
- Bei durchrutschenden Rädern leuchtet die DSC-Lampe auch nicht
- Der Knopf des DSCs' funktioniert auch nicht, keine Reaktion.
Es handelt sich um einen 750i VFL mit serienmäßigem DSC
PS: ABS funktioniert tadellos !
Das Fahrzeug stammt aus erster Hand, falls fragen wegen zugeklebtem Lämpchen kommen..
Beim letzten Fehlerspeicher-Auslesen vor ein paar Wochen war nichts zu erkennen, erneute Auslesung erfolgt in ein paar Tagen...
jmd ne Idee
Gruß Kev |
		|  05.12.2011, 21:35 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-740i FL
 hat sie schonmal funktioniert seit dem kauf ??
 falls nein solltest du mal den tacho ausbauen und schauen ob dort manipuliert wurde
 LG
		|  05.12.2011, 22:04 | #3 |
	| Mitglied
 da hat wohl jemand nicht den ganzen Text gelesen.
Wagen kommt aus Ersthand, Privat!
Fehlerspeicher auslesen vor ein paar Wochen ergab nichts, da funktionierte es aber auch schon nicht...
SMD defekt?
PS: Werde das mit dem Tacho dennoch zur Kontrolle machen, auch wenns vertane Liebesmüh sein wird..
Wie der Tacho ab geht weiß ich, nur wie komme ich dann an das Lämpchen oder sehe ich es sofort? |
		|  05.12.2011, 22:20 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Lass das Tacho besser dort wo es ist.
 Probiere das DSC aus.
 Betriebswarmen Wagen mit den Hinterrädern auf rutschigen Untergrund (feuchte Straße oder Matsch) stellen und bei geöffneter Feststellbremse die Fußbremse mäßig drücken. D einlegen und nach ca. 5 Sekunden behutsam Gas geben, jedoch weiterhin die Vorderräder mit der Fußbremse festhalten. Die Hinterräder müssten bei spätestens 2500 U/Min anfangen durchzudrehen. Wenn sie das deutlich hörbar machen, dann ist Dein DSC ausgeschaltet.
 Dann die Taste kurz betätigen. Wenn sofort die Motorleistung runter geregelt wird ist Dein DSC dann an.
 Vorsicht bei dem Test, dass Du im Falle dessen das der Wagen nach vorne los-saust nicht gegen etwas fährst.
 Signatur:
		|  05.12.2011, 22:41 | #5 |
	| Mitglied
 Danke für den Tip.
Hatte vorher nur mit ASC+T zu tun, dieses leuchtete sofort auf wenn der Wagen auf nassem/rutschigen Untergrund durchdrehte...
Bei besagtem V12 kann man mit den dünnen Winterreifen an einer Steigung gut drauf latschen und die Räder drehen ohne Regelung einfach volle Kanne durch und das Fahrzeug bewegt sich kaum vom Fleck.. ich gehe mal davon aus, dass es aus ist...
Das zusätzliche Drücken des Knopfes werde ich noch testen. |
		|  07.12.2011, 22:06 | #6 |
	| 5 Meter purer Schönheit
 Leuchtet bei Zündung ein die ABS Lampe und geht dann auch wieder aus?
 Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  07.12.2011, 22:07 | #7 |
	| Mitglied
 Ja tut sie, abs funkntioniert auch einwandfrei.
 Reifendurchdrehen und Knopf drücken brachte keine Änderung..
		|  07.12.2011, 22:10 | #8 |
 Dann hat er kein DSC, denn ABS und DSC sind ein Steuergerät.
 Gruss Straubinger
 PS: Wenn Du kannst mach doch einfach mal ein Foto vom ABS Hydroblock im Motorraum.
		|  07.12.2011, 22:39 | #9 |
	| Mitglied
 Hab eins da, weiß nur nicht ob die Perspektive hilft.
DSC-Schalter ist verbaut und laut Baujahr sollte er DSC serienmäßig haben.
Da DSC und ABS oder eben ASC und ABS ja zusammen wirken, sollte deine Schlussfolgerung doch eigentlicht hinfällig sein..
Wenn ich so durch ebay schaue, sieht das Steuergerät eher nach ASC als nach DSC aus, da bei den meisten DSC Stg der Stecker länglich an der unterseite und nicht vor kopf befestigt wird...
ich lass mir morgen mal die Nummern geben die auf dem Teil stehen...
Was aber immernoch nicht erklärt, wieso die Leuchte nicht geht, wobei es eh komisch ist das der Wagen EVENTUELL kein DSC hat, obwohl nach Modelljahr 97 gebaut
				 Geändert von panzerkette (07.12.2011 um 22:46 Uhr).
		|  07.12.2011, 22:58 | #10 |
 Schaut auch für mich nur nach ASC aus, ASC war ab 3/96 Serie und DSC kam erst mit 9/98 MJ 99 Serie war aber im ProduktionsUmfang 98 codierbar.
 Gruss Straubinger
 PS: Es gab wohl doch shon eher DSC im M73 meine Aussagen beziehen sich nur auf die Codier BITS.
				 Geändert von Straubinger (08.12.2011 um 00:01 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
