Alt 04.12.2011, 20:02   #1
ke2707090
Fahrzeug: E38-728i 12.1995 und MB W140 S500 09.1995
Wenn du diese ganzen anzeichen alle nicht hast würde ich den Wärmetaucher eher ausschliessen, vielleicht ist es irgendein Filter.
Wenn der Wärmetauscher defekt ist stinkt es auch wenn die Lüftung aus ist.
ke2707090 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 20:08   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Tja, aber es ist eindeutig der Geruch von Kühlwasser und es ist sehr intensiv.
Wie geht man am besten vor um die defekte Stelle zu finden?
Mir fehlt auch etwas die Vorstellung wie viel das austreten muss für so einen Geruch. Ich könnte mir denken, das kleinste Mengen, bereits intensiv riechen wenn sie mit Wärme in Verbindung kommen, oder?
Dazu würde ja auch passen, dass ich keinen messbaren Wasserverlust habe.
Kann man den Wärmetauscher mit einem Endoskop absuchen? Oder ist da kein Drankommen?
Gruß Jippie
Alt 04.12.2011, 20:28   #3
ke2707090
Ja glaub auch das schon kleine mengen reichen dass das dann so stinkt.
Mit dem Endoskop gute frage, bei mir würde das vielleicht gehen aber bei der Klimaautomatik ist der Wärmetauscher schon etwas besser eingepackt in dem klimakasten. Wie siehts denn mit deiner Zusatzwasserpumpe aus hab mal mitbekommen das die auch so einen Kühlwassergestank auslösen kann.
Alt 04.12.2011, 20:42   #4
Jippie
† 01.03.2020
Habe ich auch gelesen. Aber ist der defekt dann IN der Pumpe? Oder tritt Wasser aus? Wenn es innen ist wie soll ich einen Defekt erkennen? Auf Verdacht tauschen? Dafür ist das Teil etwas teuer und die Montage ist eh Kacke. Bei mir sogar noch etwas schlimmer wegen Gasanlage und dadurch zusätzlicher Wasserschläuche.
Gruß Jippie
Alt 04.12.2011, 20:43   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ich würde das Kühlsystem mal auf Druckverlust testen(lassen) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mit so etwas.
Wenn der Wärmetauscher undicht ist, dann muss da auch ein Druckverlust sein und der Geruch im Innenraum müsste intensiver werden. Eventuell ist dann auch schon irgendwo ein Kühlwasseraustritt zu sehen. Wenn das Kühlwasser heiß ist, verdunstet das Kühlwasser zu schnell und man findet keine feuchte Stelle.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 20:49   #6
Jippie
† 01.03.2020
Danke Dir für den Tipp.
Andererseits hinterlässt das Zeug doch Laufspuren, auch wenn es verdunstet.
Wenn ich bloß daran denke wo ich überall weisse Flecken hatte, als mir der Ventilator mal austretendes Kühlwasser umhergewirbelt hatte...
Gruß Jippie
Alt 04.12.2011, 21:33   #7
Mike 56
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
......Andererseits hinterlässt das Zeug doch Laufspuren, auch wenn es verdunstet....
Um das zu sehen, muss die Spur aber irgendwo sein, wo man sie auch sehen kann. Den Verdampfer siehst Du aber im eingebauten Zustand nicht. An einigen anderen Stellen siehst Du auch nicht viel.
Wenn es aber irgendwo runter tropft, hast Du einen Anhaltspunkt, wo Du suchen musst.
Alt 05.12.2011, 07:11   #8
Jippie
† 01.03.2020
Ob man sich so ein Ding irgendwo leihen kann?
Mir fällt gerade noch ein, dass ich vielleicht deswegen keine beschlagenen Scheiben habe, weil die Klimaanlage immer an ist. Wenn ich die abschalte beschlägt die Frontscheibe je nach Wetterlage recht schnell. Denke allerdings dass das bei Regenwetter eher normal ist.
Der Kühlwassergeruch kommt eindeutig aus der Lüftung.
Wie muss man sich das vorstellen, dass defekte Wasserventile an der Zusatzwasserpumpe soetwas auch verursachen könnten? Läuft es dann außen sichtbar herunter? Oder ist innen drin was kaputt?
Motorraum: Kühlwassergeruch mile BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2009 23:03
Motorraum: Wärmetauscher Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2008 20:01
Motorraum: Kühlwassergeruch beim Heizen im Innenraum Robbie BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2008 11:26
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 14:09
Kühlwassergeruch im Innenraum Mark BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
