Alt 04.12.2011, 11:44   #1
Daniel73
Fahrzeug: E38-750i 12.96
Standard Navi Bildschirm schwarz
ich habe ein Problem mit meinem Navi. Der Bildschirm bleibt schwarz, man kann aber trotzdem Radio hören etc. Navigieren geht auch aber ist halt ohne Bildschirm schwierig. Dann würde ich noch gerne wissen, welches Navi-Modell ich habe, es steht leider nicht drauf. 3 Bilder sind angefügt. Folgendes habe ich bereits versucht. Navi ausgebaut, weissen und blauen Stecker gezogen und wieder gesteckt ohne Erfolg. Dann hinten am Rechner, also das silberne Teil, ebenfalls beide Stecker gezogen und wieder gesteckt und der Fehler kann nun evtl. eingegrenzt werden. Sobald ich den blauen Stecker nur ganz leicht reinstecke, ohne dass dieser richtig gesteckt ist, kommt ein Bild aber geht dann gleich wieder weg. Hab das ein paar mal versucht, immer das gleiche Spiel, Bild kommt kurz und geht wieder weg. Weiss jemand Rat?
Daniel
Dateityp: jpg P1000453.jpg (42,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000454.jpg (45,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000455.jpg (43,8 KB, 34x aufgerufen)
Daniel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 11:48   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Batteriereset?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 11:58   #3
Daniel73
wie geht das? einfach den Plus ab und anklemmen? und daran kann es liegen?
Alt 04.12.2011, 13:20   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
einfach unter tips und tricks nachlesen: Interner Link) Reset
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 14:04   #5
Daniel73
ok, vielen Dank! bin schon dabei, nur wie ist die 0-Stellung im Zündschloss? hab dazu jetzt nichts finden können
Alt 04.12.2011, 14:08   #6
PacificDigital
0-stellung ist die stellung in der du den schlüssel abziehen kannst
Alt 04.12.2011, 14:52   #7
Daniel73
ah ok ;-) hat leider nichts gebracht der reset
Alt 04.12.2011, 23:17   #8
CGN-Olli
Alder dat iss doch kein Touchscreen wie sieht denn das Display aus?!
Scherz beiseite, es kann am Videomodul liegen oder an dem Monitor selber, zb der Hintergrundbeleuchtung des LCD, das lässt sich recht leicht mit einer Taschenlampe im dunklen herrausfinden. Einfach das Display anleuchten, wenn nun schwach Konturen zu erkennen sind, ist es die CCFL Beleuchtung.
Das Videomodul kannst du umgehen, in dem du den blauen Stecker direkt in das Navi einstöpselst. By the Way.... sieht für mich aus wie ein MKIII (letzte Generation der CD)
Alt 04.12.2011, 23:42   #9
Daniel73
au man das Navi tut wieder. der Vorbesitzer muss einen schalter eingebaut haben um den bildschirm ausschalten zu können und ich muss wohl aus versehen da drangekommen sein. sah vorhin nen schalter unterm sitz liegen und dachte hä wasn das... eingeschaltet und schwupps das bild ist wieder da
Alt 14.12.2011, 08:17   #10
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Morgen!
Aha!?
Und das geht (schaffte dieser) nicht, mit dem Drehknopf im Grundmenü "Bildschirm aus"???
MfG
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bildschirm - schwarz, ohne Funktion E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.09.2011 17:47
HiFi/Navigation: Bildschirm schwarz DMG-SLF BMW 7er, Modell E38 9 16.07.2011 15:07
BMW Z-Reihe: Z4 - Bildschirm bleibt schwarz Pace Autos allgemein 0 08.05.2011 12:38
Elektrik: Bildschirm schwarz SysTin BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 23:53
Elektrik: Hilfe, Bildschirm schwarz fisher BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.04.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
