| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.12.2011, 10:41 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ach so, das sind ja einfach nur 2 Relais in einem. Da muß man aber noch die Kontakte Paralell schalten damit das dann funktioniert.
Falls Einzelrelais günstiger sind, kann man dann ja auch einfach 2 nehmen.
Vielen Dank für`s raussuchen   |
		|  05.12.2011, 20:59 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
 gibts nicht eine einfachere lösung ?
hab noch nie mit einem relais gearbeitet...  |
		|  07.12.2011, 11:59 | #13 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 2 dioden.aber wenn du noch nie mit Relais gearbeitet hast dann würde ich dir auch das nicht empfehlen^^
		|  07.12.2011, 13:55 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Ihr wisst schon, dass derartige Schaltungen nicht erlaubt sind ?
 TFL darf nicht an sein, wenn das Abblendlicht an ist.
 Ausnahme:  wenn das TFL dann gedimmt ist, aber von so einere Idee ist eure Schaltung ja weit weg.
 Mein letzter TÜV-Prüfer meinte, dass sowohl bei der Montage (Montage-Ort) wie auch bei der Beschaltung ca. 60% der TFL falsch sind.
 Signatur:
		|  07.12.2011, 15:42 | #15 |
	| Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
 Ist es nicht einfacher und schöner das Fernlicht anzusteuern? Hab schon ein paar E39 Modelle damit gesehen. Kostet glaube 40€. |
		|  07.12.2011, 15:49 | #16 |
	| Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
					Zitat von FrankGo  Ihr wisst schon, dass derartige Schaltungen nicht erlaubt sind ?
 |  Naja, ein weiteres Relais und bei Abblendlicht ist das TFL wieder aus. Ich hatte allerdings auch ohne die Abschaltung keine Probleme beim TÜV (was aber nichts heissen will, ich hatte eher den Eindruck, der Prüfer war in Zeitdruck).
Was ich nicht ganz verstehe: TFL soll verbaut werden, aber eine einfache Relaisschaltung ist schon zu kompliziert ? Zu sehr Plug&Play-verwöhnt ??? |
		|  07.12.2011, 21:05 | #17 |
	| 5 Meter purer Schönheit
					Zitat von Mergardo  Ist es nicht einfacher und schöner das Fernlicht anzusteuern? Hab schon ein paar E39 Modelle damit gesehen. Kostet glaube 40€. |  Ned nur schöner, sondern auch noch in 5 min erledigt ohne Bastelei am Kabelbaum.
Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  07.12.2011, 21:13 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA 03/99
					Zitat von Straubinger  Ned nur schöner, sondern auch noch in 5 min erledigt ohne Bastelei am Kabelbaum. |  Ohne jetzt die Suche mit dem Thema zu füttern (bin gerade in der Arbeit), wie lässt sich das bewerkstelligen? Hätte ich auch gerne.
mfg, Wolfgang |
		|  07.12.2011, 21:15 | #19 |
					Zitat von w00lf  Ohne jetzt die Suche mit dem Thema zu füttern (bin gerade in der Arbeit), wie lässt sich das bewerkstelligen? Hätte ich auch gerne.
 mfg, Wolfgang
 |  Schau auf meine Website, dann codiere ich es Dir.
Gruss Straubinger |
		|  07.12.2011, 21:21 | #20 |
 Das hab ich gemeint :-) sieht sehr gut aus. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
