Alt 03.12.2011, 08:53   #4
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
hmm..... bin mir nicht sicher wie du dir die Schaltung genau vorstellst, aber meines wissens würde dann die Innenbeleuchtung ja dauernd brennen, da diese, bei Zündung "ein" vom Tagfahrlicht angespeist würde.
oder liege ich da falsch???
(hatte vor langer zeit mal ein ähnliches Problem mit einem Radioeinbau)
lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren
Dann belehren wir mal: der Anschluss erfolgt mithilfe eines Relais mit zwei Steuerstromanschlüssen. An einen kommt die Zündung, an den anderen die Innenbeleuchtung. As simple as that...
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standlichtringe als TFL ohne basteln Lazarus 7er, allgemein: Tipps & Tricks 2 17.07.2011 10:38
Neue Seitenblinker mit TFL Mergardo BMW 7er, Modell E32 6 18.02.2011 04:48
HiFi/Navigation: Nur zwei Boxen mehr anklemmen, aber wo ??? aerep BMW 7er, Modell E38 15 07.09.2010 15:35
Elektrik: Telefon wo und wie anklemmen? jack2711 BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
