26.11.2011, 17:58
Fahrzeug: E38-725tds Bj.08/1996
Keine Leistung beim Anfahren
hallo, fahre einen E38 725tds Bj1996, 240000km
habe folgendes Problem:
die einspritzpumpe war undicht wurde ausgebaut abgedichtet und eingebaut.
Sitdem einbau gibt es folgendes Problem: wenn ich den Motor anlasse gebe ich gas bis 2500 umdrehungen ist alles normal, über 2500 bis 3000 gibt es probleme motor Drehzahl schwankt hin und her. Wenn ich losfahren möchte nimmt das auto kein gas an und bewegt sich ganz langsam fort bis 2500 umdrehungen dann muss ich kurz vom gas damit er schaltet dann wirds wieder langsam schneller aber ich muss immer noch unter2500 umdrehungen bleiben so packt er auf der autobahn immer hin 100-120 km/h.
Was mir noch aufgefallen ist beim losfahren steigt die verbrauchsanzeige bis zum anschlag später wenn schneller werde zeigt es normal an, wobei auch der verbrauch vom Fahrzeug gestiegen ist.
Pumpe wurde abgedichtet und eigentlich auch eingestellt, laut firma
ist der fehler beim einbau ????
brauche dringend hilfe bin jedem dankbar
26.11.2011, 18:38
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ich würde den Fehler erst mal auf den Einbau schieben,
denn du sagts ja das es seit dem ist.
Die Diesel Spezis werden da bestimmt mehr zu sagen können.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
26.11.2011, 18:40
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Passt die Einstellung der Dieselpumpe?????
26.11.2011, 18:45
Fahrzeug: S50B32
Ich kenne den TDS leider nicht gut, aber wenn vor dem Überholen der Pumpe alles ok war dann sollte es ja damit zu tun haben. Kann natürlich auch immer mal vorkommen dass etwas vergessen wird (Sensoren aufstecken o.ä.).
Was sagt der Fehlerspeicher?
26.11.2011, 18:49
fehlerspeicher sagt förderbeginn
26.11.2011, 18:51
ob die einstellung der pumpe passt, das kann ich leider nicht sagen da ich überhaupt keine ahnung habe
26.11.2011, 19:10
Vörderbeginn::Wird wohl besser sein die Pumpe noch mal ausbauen und zum Bosch bringen.
27.11.2011, 16:02
der einbauer der pumpe sagt das es nicht an förderbeginn hängt, wie stellt man das überhaupt ein
27.11.2011, 17:52
Fahrzeug: E65 735i Bj 09.2002, Z3 2,0 (02.2000), Intrac 2007,
hat der 725TDS nicht eine alte herkömmliche Verteilerpumpe?
Wenn ja, nützt das ausbauen herzlich wenig, da der Förderbeginn nur im eingebauten Zustand geprüft und eingestellt werden kann.
Zum genauen einstellen benötigt man eine Messuhr.
27.11.2011, 17:59
Ich habe im Nachbar Dorf einen Kumpel,der Repariert fast nur Diesel.Hatte einmal das gleiche anliegen mit einer undichten TDS Pumpe vom BMW.Wollte das er sie neu Abdichtet.Nach seiner Aussage bring das Ding zum Bosch.Das kann ich nicht da die nach dem Öffnen neu Eingestellt gehört,und irgendwas mit ein paar Federn die mächtig Druck haben,und sehr schwer wieder zusammen bauen geht.
Bosch kann das offensichtlich auch im ausgebauten Zustand mit der Einstellung.
