Alt 25.11.2011, 14:22   #11
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Sorry, aber ich habe da ein Problem.
Ist der Wagen irgendwie etwas Besonderes?
Ist nicht böse gemeint, aber hätte meiner soviele Baustellen, würde ich ihn ruckzuck entsorgen und mir etwas kaufen, das auch auf Dauer funzt.
Dieses Auto muß man ja behalten, bis ihn der Rost aus dem Verkehr zieht, denn was da drinne steckt, Arbeit mal ausgenommen-Hui!
Nachdenklicher Gruß von Andreas,
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 14:24   #12
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
@ SV-777BY
hmm wie erklär ich das jetzt am besten.
es laufen doch rechts und links im motorraum unterhalb der scheibenwischer die wasserablaufkanäle in der mitte zusammen und werden dann hinterm motor nach unten in die freie wildbahn abgeleitet. so dort wo sie zusammenlaufen ist ein plastikkanal gebrochen und die hintere (defekte) Membran in der Ansaugbrücke hat dann bei dem Wolkenbruch das wasser angesaugt und in den Zylindern verteilt. Effekt: Ölfilm gerissen Kolben und Zylinder kaputt.
@kawawu
mittlerweile ist das was persönliches zwischen ihm und mir.
ausserdem war ja das nicht aufeinmal kaputt sondern im 14tägigen Rhythmus
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Geändert von Strande (25.11.2011 um 14:52 Uhr).
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 15:44   #13
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Oh mein Gott... Ja, diese Rohre kenne ich... Die Membran ebenso!
Das ist/klingt grauenvoll! Das wünsche ich niemandem!
Ich stehe meinem ja mittlerweilen auch mit Bauchweh gegenüber...
...also, wenn es ein kleiner Trost ist:
-Im Mai 2011 gekauft, 164.000 Kilometer, Serviceheft vollständig, Vorbesitzer Baujahr 1946! 6.000 Euro
-167.000 Kilometer: Wasserpumpe defekt, Visko sitzt fest, beides + Thermostat getauscht!
(dies geschah in Italien , 350 Kilometer von zu Hause entfernt)
-169.000 Kilometer: Nockenwellensensor defekt (vorm Supermarkt-cool mit Fernbedienung Kofferraum auf, Bierkiste rein, elektrisch zu, alle glotzen, eingestiegen, starten - aus - starten - aus - starten -aus -....... ) Geglotzt haben noch immer alle-aber nun nicht erstaunt, sondern mitleidig belächelnd)
-172.000 Kilometer: Mit süsser Maus am Beifahrersitz "auf nach Wien" ///M Paralellspeichen, 18 Zoll kaufen! Fahrtdistanz, 300 Kilometer von zu Hause! Am Gürtel (fast nicht befahren - ACHTUNG: IRONIE) platzt der Servodruckschlauch und das ATF spritzt auf den Krümmer, ÖAMTC (ADAC) kommt, abschleppen, dann mit Clubmobil (Touran TDI ) nach Hause, Auto nach Kärnten geschleppt,....... usw...
-174.000 Kilometer: Kurbelgehäusemembran! Heulen, Rauch, Leistungsverlust,... RAUCH, RAUCH, RAUCH,... passierte beim Futter fassen in ländlicher Gegend (Buschenschank in Österreich) vor dem Gastgarten! Der Speck der Gäste, die dort saßen war dann definitiv geräuchert!
-176.000 Kilometer: Bildschirm finster (16:9), Radio spielt, geht nicht regulieren,... Batterie abgeklemmt,... Geht jatz wieder!
-179.000 Kilometer: Tank rinnt auf linker Seite... über Nacht immer Fleck von 30 Zentimeter Durchmesser! Es riecht dafür gut in der Garage!
-180.000 Kilometer: Katalysator (rechts) zusammengefallen (klappert so schön beim Anfahren an der Ampel, Tankstelle, usw...) Alle glotzen wieder mal!
Naja, im Gegensatz zu Deinen Investitionen nur ein Tropfen auf den heißen Stein-zugegeben! Aber in Anbetracht dessen, das sich den Wagen seit einem halben Jahr erst habe ist das auch ausreichend!?
(Meinen 730i-E32 6 Zylinder habe ich seit 2 Jahren-Laufleistung seit damals 35.000 Kilometer, habe ihn mit 148.000 Kilometern gekauft - INVESTITIONEN: Lichtmaschine, das war`s)
Aber wie gesagt, es ist mittlerweile auch zwischen "uns" was Persönliches geworden-das hast Du schön gesagt! Jetzt verkaufen wäre, naja, wenn nicht noch all das kommt, was Du aufgezählt hast, unpassend! Aber man weiß ja nie, was noch so auftritt!? Hoffe mal, dass jetzt Ruhe ist!
Obwohl, Angst hab i schon... jetzt noch mehr! Deinem Bericht sei Dank!
Na gut dann...
Werd mal noch ein wenig arbeiten und dann ab ins Wochenende!
Wünsch Dir/Euch ein schönes WE und gute Fahrt (auch pannenfrei)!!!
Liebe Grüße, Christof
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 16:13   #14
ellum
Fahrzeug: E38-740i-6.Gang (03.95)
Wieso? Bleche kann man(n) dengeln und einschweissen.
Strande hat's gut gemacht, muss ja nicht jeder in der Wegwerfgesellschaft mitspielen
ellum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 16:34   #15
Strande
Schutzgas Schweissgerät hab ich mir schon besorgt, muss nur noch meine Kenntnisse darüber auffrischen. Ist schon lange her das ich da kurse gemacht habe.
ah ellum, wie ich sehe fährst du auch n Schalter. 5 oder 6 Gang Getriebe?
Alt 25.11.2011, 16:47   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@ojb,
!!! ---> GENAU SO ist es
alles was nach dem E38 in dieser kfz-klasse kam/kommt,
sind alles NUR --- ESR-fumpen ....
sind nicht mal die hälfte wert, als das,
für was diese drecksteile angeboten werden ....
den "neuen" techn.krimskrams eines seeehhr hoch ausgestatteten F01/02
kann man jederzeit nachrüsten in einen E38, für ca. 20.000 ... ,
jedoch muesste da für mich schon was dabei sein,
was man auch ---> wirklich sehr oft <--- gebrauchen kann,
denn das acc & etc.pp. kost' ja auch nur sprit und bremsklötze ....
es ist zwar ein "must have" jedoch nur der vollstaendigkeit wegen,
damit alle leds bzw. alle teile mit funktion belegt sind, nutzen würde ich es nicht/kaum ....
fakt ist:
jeder F01/02 oder andere kfz in der klasse, kacken die wand an,
gegen die IT-funktionen, Fahrwerks & Audioperformance meines E38,
und den Armani-effect hat auch kein anderes kfz auf dem planeten,
nur der E38
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.11.2011, 17:00   #17
SV-777BY
@Strande: 740er gabs nur mit 6-Gang Schaltung! (Bitte belehren, wenn ich im Unrecht sein mag)
Alt 25.11.2011, 17:27   #18
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
@Strande
wie lange benutzt die die Ceramic Bremsbeläge schon?
Sind die wirklich so gut und Staubfrei?
Wenn du dei empfehlen kannst, würde ich die beim nächsten tausch auch kaufen.
gruss
bmw-freak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 17:47   #19
Strande
ich hab jetzt den Bremsbelagsatz, ATE Ceramic, seit ca. 8 wochen drauf und seitdem erst einmal den BMW durch die waschanlage gefahren, weil er dreckig war.
Was ich mir gespart hab war die sonst übliche extra Felgenreinigung, die sahen aus wie neu, kein Bremsstaub weit und breit. Bremswirkung ist dieselbe. Gekauft bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kfzteile24: Autoteile, Reifen und Zubehör für 99,99 Euro.
Ich würde die Bremsbeläge sofort wieder draufmachen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier kannst was nachlesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Alt 25.11.2011, 17:56   #20
ich hab die Red Stuff, klar gibts auch da etwas Bremsstaub, aber der ist jetzt bei mir weiß/silber und geht leichter ab!
Werde ich irgendwann untreu??? rienzi BMW 7er, Modell E38 41 23.07.2010 15:07
Ich bin die Neue, ich komm´ jetzt auch öfters. ManjaE34E38 Mitglieder stellen sich vor 11 13.12.2003 18:18
Ich bin der Neue, ich komm´ jetzt öfters. KevinE38E34 Mitglieder stellen sich vor 7 26.11.2003 22:14
Da ich hier neu bin, möchte ich mich erst mal vorstellen Fex Mitglieder stellen sich vor 3 10.07.2003 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
