23.11.2011, 19:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
frank-martin:
Solltest du einen bekommen, bitte vorher mal mit dem Ohmmeter messen; Bitte-Danke
23.11.2011, 19:19
Some say...
Den kannste doch ganz leicht bei Dir am Stecker im Radkasten messen....
23.11.2011, 19:33
Klar, bei dem Licht und der Kälte auf der Strasse
23.11.2011, 20:42
Nix Widerstand - einfach Brücken geht natürlich.
23.11.2011, 20:52
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Sind nicht beim BMW die Verschleißanzeiger in Reihe geschaltet?
Vorne links-hinten rechts o.u.?
Ich denke, man sollte dann beide überprüfen
Bis jetzt war es immer so, schleift sich der Belag ab, geht der Kontakt gegen Masse und Leuchte -leuchtet.
Gruß Andreas, der denkt, daß es wieder ein Steuergerät dafür gibt!!!
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
23.11.2011, 20:56
#16
Nein, nix Reihe...aber es wird leider nicht angezeigt, welcher Kontakt durch ist.
Das STG heißt LCM
23.11.2011, 21:06
#17
V2-Fahrer
Das STG heißt LCM
Das heist es leuchtet die Leuchte, egal ob zB. vorne rechts oder hinten links der Belag verschlissen ist?
Das meldet dann ein Steuergerät?
Okay, man musste nicht an Gewicht sparen, aber das ist unsinnig.
Anzeiger müssen ja dann parallel liegen..
Naja,
Gruß Andreas
23.11.2011, 21:22
#18
Vorne rechts, hinten links - aber sonst korrekt
23.11.2011, 21:32
#19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von rubin
Der Warnkontakt hat keine Elektrische Verbindung zum Wagen, bis die Kötze runter sind und dann gibt es einen Kurzschluss zu den Bremsscheiben. ...
Jaien.
Je nach Auto (mit Verschleißfühlern) ist das anders:
Entweder:
a) Die Leitung durch den Fühler ist "offen" und bei erstmaligem Kontakt mit Masse leuchtet die Lampe, bis sie "zurückgestellt" wird.
oder:
b) Die Leitung durch den Fühler ist eine Schleife und es wird bei Kontakt mit Masse und/oder wenn die Schleife offen ist die Lampe angemacht.
oder:
c) Die Leitung durch den Fühler ist verbunden mit Masse und es wird die Lampe angemacht, wenn das Kabel durchgeschliffen ist und dann keine Verbindung mehr mit Masse hat.
BMW setzt häufig "b)" ein.
Ich glaube mich zu erinnern, dass BMW früher auch "c)" eingesetzt hatte, mit einer Verbindung zu Masse noch am Federbein.
Signatur:
23.11.2011, 22:50
#20
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also kann ich die zwei Käbelchen, die bei mir im Radhaus hängen einfach brücken, hab den Stecker nicht abbekommen und keine Lust 20€ für 2 Kabel auszugeben.
