Alt 23.11.2011, 18:04   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
frank-martin:
Solltest du einen bekommen, bitte vorher mal mit dem Ohmmeter messen; Bitte-Danke
Alt 23.11.2011, 18:19   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Den kannste doch ganz leicht bei Dir am Stecker im Radkasten messen....
Alt 23.11.2011, 18:33   #13
rubin
Klar, bei dem Licht und der Kälte auf der Strasse
Alt 23.11.2011, 19:42   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nix Widerstand - einfach Brücken geht natürlich.
Alt 23.11.2011, 19:52   #15
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Sind nicht beim BMW die Verschleißanzeiger in Reihe geschaltet?
Vorne links-hinten rechts o.u.?
Ich denke, man sollte dann beide überprüfen
Bis jetzt war es immer so, schleift sich der Belag ab, geht der Kontakt gegen Masse und Leuchte -leuchtet.
Gruß Andreas, der denkt, daß es wieder ein Steuergerät dafür gibt!!!
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 19:56   #16
Bastl
V12-infiziert
Nein, nix Reihe...aber es wird leider nicht angezeigt, welcher Kontakt durch ist.
Das STG heißt LCM
Alt 23.11.2011, 20:06   #17
kawawu
V2-Fahrer
Das STG heißt LCM
Das heist es leuchtet die Leuchte, egal ob zB. vorne rechts oder hinten links der Belag verschlissen ist?
Das meldet dann ein Steuergerät?
Okay, man musste nicht an Gewicht sparen, aber das ist unsinnig.
Anzeiger müssen ja dann parallel liegen..
Naja,
Gruß Andreas
Alt 23.11.2011, 20:22   #18
Bastl
V12-infiziert
Vorne rechts, hinten links - aber sonst korrekt
Alt 23.11.2011, 20:32   #19
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Warnkontakt hat keine Elektrische Verbindung zum Wagen, bis die Kötze runter sind und dann gibt es einen Kurzschluss zu den Bremsscheiben. ...
Jaien.
Je nach Auto (mit Verschleißfühlern) ist das anders:
Entweder:
a) Die Leitung durch den Fühler ist "offen" und bei erstmaligem Kontakt mit Masse leuchtet die Lampe, bis sie "zurückgestellt" wird.
oder:
b) Die Leitung durch den Fühler ist eine Schleife und es wird bei Kontakt mit Masse und/oder wenn die Schleife offen ist die Lampe angemacht.
oder:
c) Die Leitung durch den Fühler ist verbunden mit Masse und es wird die Lampe angemacht, wenn das Kabel durchgeschliffen ist und dann keine Verbindung mehr mit Masse hat.
BMW setzt häufig "b)" ein.
Ich glaube mich zu erinnern, dass BMW früher auch "c)" eingesetzt hatte, mit einer Verbindung zu Masse noch am Federbein.
Signatur:
Alt 23.11.2011, 21:50   #20
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also kann ich die zwei Käbelchen, die bei mir im Radhaus hängen einfach brücken, hab den Stecker nicht abbekommen und keine Lust 20€ für 2 Kabel auszugeben.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomatschalter überbrücken Ostfriesepower BMW 7er, Modell E38 19 07.11.2011 20:11
Thermostat überbrücken !? Lipki1990 BMW 7er, Modell E38 23 02.10.2010 18:16
Sporadisches Aufleuchten TC,ABS,Verschleissanzeige Faucher BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2010 17:37
Bremsen: Verschleissanzeige!!! marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2010 14:00
Heizung/Klima: Heizschwert überbrücken AILL BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2009 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
