| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.01.2004, 19:19 | #1 |
	| Pfälzer
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
				 Reifendrucküberwachung + Winterreifen
 @All
Heute habe ich erfahren, dass "Reifendrucküberwachungstaugliche" WR nur mit D-Zug Zuschlag zu kaufen sind    . Kann man das "System" im Winter deaktivieren, oder muss man tief in die Tasche greifen??
Da ich ja auf der Suche nach einem 728 bin, könnte da die Info sehr nützlich sein    .
Hat damit jemand Erfahrung??
Michael |
		|  27.01.2004, 19:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
 Nein deaktivieren kannst du es nicht.
 Wenn dann müßtest du RDC Sensoren auch in den Winterreifen einbauen.
 Aber das Thema hatten wir hier schon.
 Versuchs mal mit der Suchfunktion.
 Gruß Manni
				__________________  ....M-Parallelspeiche....   |
		|  27.01.2004, 19:40 | #3 |
	| Pfälzer
  RDC Umbau   ....hab ich gefunden - Danke    .
Könnte sein, dass ich....wenn ich vielleicht demnächst???.....äh.......günstige M-Speiche mit RDS-Sensoren suche   |
		|  27.01.2004, 19:41 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
		| Original geschrieben von mijosch @All
  . |  Nö, an die Reifen werden keine besonderen Anforderungen durch das RDC gestellt. Du kannst alle zugelassenen Winterreifen auf Deinem 7er fahren. Aber wenn Du die RDC Funktion nutzen möchtest, muß es schon eine Felgen/Reifenkombination sein die mit den RDC-Ventilen ausgestattet wurde und werden kann. Diese sind insbesondere durch die RDC-fähigen Ventile dann auch teurer als Modelle ohne dieses Feature.
		| Original geschrieben von mijosch Kann man das "System" im Winter deaktivieren, oder muss man tief in die Tasche greifen??
 |  Nein , deaktivieren geht nicht. Aber Du kannst sehrwohl Felgen/Reifen ohne RDC fahren. Du bekommst dann kurz nach dem Starten und kurz nach dem Stoppen jeweils eine Fehlermeldung in den Tacho "gegongt". Ansonsten fährt Dein 7er auch mit nicht RDC-fähigen/ausgestatteten Felgen/Reifenkombinationen. |
		|  27.01.2004, 19:43 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 Aber ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Freundliche das RDC über´s DIS deaktivieren kann, oder
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren    |
		|  27.01.2004, 19:51 | #6 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 7er Fan
 meiner konnte es nicht. kann wohl stillgelegt werden, aber dann muss man zum TÜV und das eintragen lassen
daraufhin habe ich mir die teilchen gekauft und beim reifenmann einbauen lassen.
gruss jürgen |
		|  27.01.2004, 19:54 | #7 |
	| Pfälzer
 Also - wenn die RDS-Ventile nur 8 EUR kosten, ist das ja eigentlich kein Thema, oder?? |
		|  27.01.2004, 19:55 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 Das muss man eintragen lassen         Iss nicht dein ernst, oder
Bäääh, mir steht der Zirkus jetzt auch wieder bevor:
M-Parallel beim Freundlichen abholen, Reifen runter, Sensoren ausbauen lassen, Reifen wieder drauf, M-Parallel an Red.Dragon verkaufen    , Alpinas abholen, Reifen runter, Sensoren in die Alpinas einbauen (Passen zum Glück, hab ich bei Cuntz schon nachgefragt    ), Reifen wieder drauf und mich über Fehlermeldungen alá "Reifenpanne vorne links" freuen
7er Fan |
		|  27.01.2004, 19:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 @mijosch;
 aber nur, wenn du schon Sensoren hast. Wenn nicht, darfst du dir nämlich noch 4 Sensoren gönnen, die pro Stück knapp 70 € kosten :(
 7er Fan
		|  27.01.2004, 22:02 | #10 |
	| Pfälzer
 Ouuups.....70 Knödel???Gibt es da welche für vorne l/r und hinten l/r ???
 Wie werden die Sensoren befestigt??
 Bei meiner Corvette sind die Sensoren mit überdimensionierten Schlauchschellen auf der Felge fixiert.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
