20.11.2011, 18:38
Fahrzeug: e38 728i 97er
Wohin führt dieser Schlauch
hallo zusammen
ich habe heute festgesellt das bei mir ein schlauch fehlt.
habe hier im forum ein bild eines gleichen wagens gefunden weiss einer wo für der ist und wo der hin geht.
20.11.2011, 18:40
LPG-Fahrer
zur Frischluft, wenn mich nicht alles täuscht...
und der mit dem dünnen roten Pfeil zur
Wasserpumpe...
Andreas...
20.11.2011, 18:43
Fahrzeug: A6 4f Avant
2x Richtig!
Lg aus Berlin
20.11.2011, 18:43
danke dir der rote pfeil war vom vorgänger. ist das schlimm wenn der mit demm gelben nicht da ist?
habe den wagen jetzt seit ca. 1 jahr und das mit dem schlauch ist mir heute erst aufgefallen
20.11.2011, 18:54
Schlimm ist es nicht, nur saugt Dein Motor jetzt die Warme luft aus dem Motorraum an und nicht die Frische von aussen!
Etwas Leistungsverlust, nicht Spürbar, aber messbar!
20.11.2011, 18:55
dann werde ich mich mal drum kümmern.
danke
lieben gruss aus wuppertal
20.11.2011, 19:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
also soweit ich das erkenne ist es der schlauch für die vorgewärmte luft, der da fehlt wird nur kalte luft angesaugt.... im winter kann sich so event. eis bilden.... früher gab es dann die vereisten vergaser... beim einspritzer kann sich so höchstens eine eisschicht auf dem LMM bilden und so falsche werte an die DME liefern. ansonsten eher mehr leistung aber magereres gemisch durch mehr,da kalte, luft. die kalte frischluft wird doch unter/hinter der stoßstange angesaugt
