Alt 20.11.2011, 17:54   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Schlimm ist es nicht, nur saugt Dein Motor jetzt die Warme luft aus dem Motorraum an und nicht die Frische von aussen!
Etwas Leistungsverlust, nicht Spürbar, aber messbar!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 17:55   #2
hichu
Fahrzeug: e38 728i 97er
dann werde ich mich mal drum kümmern.
danke
lieben gruss aus wuppertal
hichu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 18:25   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also soweit ich das erkenne ist es der schlauch für die vorgewärmte luft, der da fehlt wird nur kalte luft angesaugt.... im winter kann sich so event. eis bilden.... früher gab es dann die vereisten vergaser... beim einspritzer kann sich so höchstens eine eisschicht auf dem LMM bilden und so falsche werte an die DME liefern. ansonsten eher mehr leistung aber magereres gemisch durch mehr,da kalte, luft. die kalte frischluft wird doch unter/hinter der stoßstange angesaugt
Motorraum: Wohin führt der Schlauch der Intensivreinigerpumpe vod BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2009 12:52
Elektrik: Batterieproblem, wohin führt dieses Kabel BMWsupporter BMW 7er, Modell E38 9 17.01.2008 15:37
wo geht dieser schlauch hin ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 14 11.10.2007 16:46
wo ist dieser schlauch verlegt peter becker BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2005 09:01
Leerlaufschwierigkeiten 735iA - Wohin führt Stecker d. Leerlaufregelventils? küfi BMW 7er, Modell E32 1 11.06.2005 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
