19.11.2011, 13:55
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
735IL Facelift aber mit Motorschaden - Passt ein M62 S1 Motor?
ich bekomme Montag einen 735iL aus 1999 Facelift und sehr gut ausgestattet,
der Wagen ist sehr gut gepflegt worden, nur hat er eine Motorschaden da die Steuerkette bei 330.000km übersprungen ist. Ich möchte ihn wieder richten, das Problem ist nur, dass die M62 S2 Motoren, den er ja verbaut hat, sehr teuer sind. Ist es möglich einen M62 S1 zu nehmen, hat der auch das elektr. Gaspedal oder Bouwdenzug an der Drosselklappe?
Was muss an der Motorelektronik verändert werden, beim Einbau eines M62 der Ersten Generation (S1)?
Oder ist eine Reparatur vielleicht günstiger. Es sind auf jeden Fall auch 2 Ventile defekt gegangen, Steuerkette ist ja auch defekt sowie eine Nockelwelle soll verstellt sein. Deshalb und wegen der Laufleistung des Motors denke ich es ist vorteilhafter einen anderen Motor einzubauen.
Danke für alle hilfreichen Antworten!
colaman
19.11.2011, 15:50
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Die vfl m62 haben noch den Bowdenzug und keine Vanos, dementsprechend wird wohl auch eventuell was am Stg anders sein, kann ich aber nicht 100% sagen. Ich lass mal die Experten rann
20.11.2011, 13:28
Hi, ich habe noch ein wenig zum Thema gelesen, es passt nur der M62S2 ohne großen Aufwand rein, nun bin ich mir nicht mehr sicher ob es sich dann überhaupt noch lohnt den Wagen zu kaufen...
Oder wer hat noch einen M62S2 Motor rumstehen und will ihn günstig verkaufen?
colaman
20.11.2011, 13:40
Frag doch mal die Schlachter aus dem bietebereich
20.11.2011, 15:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
So ein Motor ist kaum unter 2000.-zu bekommen.Oder eine e39 Havarie dazu kaufen mit passendem Motor.
20.11.2011, 15:57
Fahrzeug: E38 728i
Wenn es den dann für Dünnes gibt? Kaufen,hinstellen und warten.
Irgendwann läuft dir ein Motor oder ein entsprechender Unfaller über den Weg.
Allerdings wird der mit 330000Km kaum noch den Wert haben den zu richten
20.11.2011, 21:21
Fahrzeug: E38 740i
Motor S1 lässt sich leider nicht so einfach anstelle S2 verbauen :(
