30.01.2004, 20:23
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Mein DSC war neulich auch defekt, prognose von BMW: Steuergerät defekt (800€). Zum Glück habe ich noch €+, sonst hätte ich samt Arbeitslohn, etc. ca. 1.000€ auf den Tisch gelegt.
[Bearbeitet am 30.1.2004 um 20:33 von PCP]
Quod licet Iovi, non licet bovi
30.01.2004, 20:26
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von mjfricke
Hallo Zusammen,
bin gerade mit unserem 7er gefahren, und siehe da die Kontrolleuchten für ABS und DSC leuchten gelb. Meine Frau sagt dass wäre seit gestern. Hat vielleicht irgendwer das Problem schon mal gehabt? Wie sieht es aus mit einem Reset durch Batterie abklemmen oder Stecker abziehen.
Schon mal vielen Dank
Jens
mach mal den Reset. Sollte der nicht helfen, gehe ich davon aus, dass ein ABS Sensor defekt ist. Der gibt auch die Raddrehzahlen für das DSC aus.
Gruss Sven
30.01.2004, 20:41
Fahrzeug: F01
Geht der Tempomat noch?
Hatte ich auch, DSC, ABS und Tempomat weg! Fehlermeldung über DIS: Einlassventil der Hydropumpe!
War dann zum Glück nur ein Kabelbruch!
Gruß Hannes
30.01.2004, 22:31
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
@mjfricke
Ich hatte schon mal der selber Fehler. Eine der hintere ABS-Sensor hatte Kontaktfehler, wurde beide ausgetauscht, ca. 140€ mit Arbeit.
Zoltan
20.11.2011, 10:33
Fahrzeug: E38-728i (01.97)
guten morgen,
hab das selbe problem...sensor hinten links defekt. ABER ab und zu ging der Tacho mal wieder. Gestern war es nun soweit, ABS Sensor hinten links gewechselt, was länger dauerte wie erwartet, weil der alte nicht rausgehen wollte. Also musste rausgeschliffen werden. Neuer ist drin und nun geht da tacho gar nimmer. Monteur sagt...geberscheibe defekt. Klingt mir bissl unlogisch, weil ja der tacho vorher auch ab und an mal ging. Aja, Diagnosetest haben wir gemacht, wenn man den neuen sensor abzieht, schreibt er das hin, also erkennen tut er den. Bin für jeden guten rat dankbar, weil mir das tierisch auf die nerven geht...allles hängt da irgendwie dran...tacho, radio laut u leise, tempomat usw.
20.11.2011, 10:43
Fahrzeug: 750i
ABS - DSC Leuchte an, Tempomat ohne Funktion, Getriebe schaltet nicht hoch.
ABS-Sensor hinten rechts Kabelbruch oder defekt.
20.11.2011, 10:47
Fahrzeug: 750i
Es kann sein das die beim rausbohren oder schleifen in den Kranz gebohrt haben.
Reicht schon wenn da leichte Schleifspuren drauf sind.
20.11.2011, 10:49
hallo :-)
hatten da so ne maske am diagnosegerät, wo jedes rad einzeln angezeigt wird, alle räder bringen einen wert, ausser hinten links...was sagt ihr zu der diangnose geberscheibe?
20.11.2011, 10:54
Fahrzeug: 750i
Haben die Helden den ABS-Sensor rausgebohrt ?
Wenn ja, dann sind Sie mit dem Bohrer zu weit rein gekommen.
