19.11.2011, 13:44
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Kühlsystem revidieren am 750i
Hallo Freunde,
Der Winter ist fast da, eine reise in den Skiurlaub steht an also habe ich angefangen den 7er winterfit zu machen, also habe ich ihm wintercheck, Ölwechsel neue Winterreifen und neue bremsleitungen spendiert ...
Heute wollte ich in der Werkstatt eigentlich nur mal Fehler Auslesen und das Fahrzeug innen reinigen, doch als ich die Motorhaube geöffnet habe war alles vorbei, der komplette Motorblock war voll Wasser und die Hauben Dämmung war natürlich auch mit Wasser vollgesogen ...
Das Wasser spritzt aus einer Lamelle vom Kühler, da ich keine Lust auf halbe Sachen habe möchte ich das Kühlsystem nun komplett revidieren, direkt besorgen konnte ich :
Kühler
Ausgleichsbehälter
Thermostat
Wasserpumpe
Beide Keilriemen
Bei den Schläuchen vom Kühlsystem hatte ich kein Glück, irgendwie kann die keiner besorgen ?? Kann doch nicht sein !
Meine frage jetzt an euch, wer kennt eine kostengünstige (nicht billige) Anlaufstelle wo ich die Schläuche bekomme und kann mir ggf. die teilenummern sagen ?
Wäre echt nett, hab gerade gut 500€ in teile investiert und
mein we ist gelaufen, also bitte ich Leute welche sich von meinem thread gestört fühlen und mich auf Suchfunktion o.ä hinweisen möchten einfach davon abzusehen und einen anderen thread zu lesen,, allen anderen bin ich im vorraus sehr dankbar
Alex
19.11.2011, 13:57
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die Schläuche habe ich selber schon bei bmw dreieich geholt, war absolut kein Thema, waren innerhalb eines Tages da.
Such dir die Schläuche in der ETK raus, gib denen die teilenummern durch und fertig.
selbst wenns aus münchen kommt, isses spätestens nach 3 oder 4 tagen hier.
19.11.2011, 13:59
Fahrzeug: E38 735i
Super Danke
Bekomme ich die Schläuche nur bei BMW ?
@allesschrauber, darf ich fragen was das komplett gekostet hat ?
19.11.2011, 14:28
Fahrzeug: E38 735i
Entweder bin ich jetzt ganz Blöd oder ich weis auch nicht, werde nicht ganz schlau aus dem ETK, kann mir mal jemand sagen welche nummer der gekennzeichneten Schlauch haben soll ?
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
19.11.2011, 14:31
Nummer 6 - wäre schon einfacher, wenn Du direkt zum ETK verlinkst...ist doch so etwas sehr umständlich!
Ausgleichbehalter BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
19.11.2011, 14:38
Fahrzeug: E38 735i
Da hast Du natürlich Recht Lexmaul, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen
Wie gesagt sorry wenn ich heute bisschen Verpeilt bin, aber die 500€ die ich heute morgen ohne Vorwarnung losgeworden bin haben mich schon ziemlich "geschlaucht"
19.11.2011, 15:51
Was das komplett gekostet hat, keine Ahnung, war ja 4 Tage nach dem Kauf des Wagens, wo mir der Kühler geplatzt ist in Frankfurt. Da hab ich neben dem Kühler, Thermostat und Ausgleichsbehälter eben auch die Schläuche gemacht, wovon der dicke vom thermostat zum Kühler eh dran gewesen wär, da er mangels Schelle angeschliffen war von einer Riemenscheibe.
19.11.2011, 19:52
Fahrzeug: E38 735i
Perfekt, also ich hab jetzt alle teilenummern zusammen und werde Montag bei BMW Darmstadt die Schläuche bestellen...
Mittlerweile bin ich froh das es jetzt passiert ist und nicht im skiurlaub mehrere hundert km von Zuhause ^^
Denke nach der Aktion kann ich dann beruhigt in den Urlaub starten und bleibe vor weiteren Überraschungen verschont...
Vielen dank euch allen
Grüße Alex
27.11.2011, 14:45
Fahrzeug: E38 735i
Hi da bin ich wieder mit meiner Rückmeldung ...
Habe am WE also das Kühlsystem Revidiert aber bin gerade bisschen Ratlos,
habe den Kühler, die Wasserpumpe, das thermostat einige Schläuche auf vorsorge, den Ausgleichsbehälter und die Keilrippenriemen getauscht, nachdem alles verbaut war habe ich solange Kühlmittel und Wasser abwechselnd eingefüllt (ca. 8L) bis das Zeug aus der Öffnung der Entlüftung gekommen ist, dann Motor gestartet Heizung auf volle Power gestellt und solange nachgefüllt und entlüftet bis das Kühlmittel ohne Bläschen unter der Schraube ausgetreten ist, entlüftungsschraube angezogen und gut, dachte ich:
Doch ich musste gestern und heute wieder jeweils ca. 100-200ml wasser nachfüllen weil das Fahrzeug Kühlmittelstand Prüfen gemeldet hat...
Was habe, oder könnte ich Falsch gemacht haben ?
