18.11.2011, 13:26
#51
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
moin ekmek---1.eimal drücken nur fahrertür auf,nochmal drücken die anderen auch auf
2. beim abstellen des wagens abends bleiben die scheinwerfer paar sekunden an,damit du den weg zur haustür findest im besoffenen kopp
18.11.2011, 13:37
#52
zu 2.) Heimleuchten geht aber bei VFL nicht.
Rudi
18.11.2011, 13:44
#53
Zitat von Highliner
Verstehe ich nicht? Ich habe ein FL Xenon LCM III in ein VFL ohne Xenon eingebaut. Und es funktioniret einwandfrei... Sogar die manuelle LWR. Natürlich wurde es auf das VFL Farzeug codiert.
Gruss Heiko
18.11.2011, 14:20
#54
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Und wie das geht, hab auch nen VFL und hab "Heimleuchten"
Behauptet hier nicht immer Sachen, derer ihr euch nicht absolut sicher seid
Es kommt immer auf den Codierindex des jeweiligen SG´s an.
Es ist fast völlig schnuppe ob VFL oder FL.
LG, Joe
18.11.2011, 17:48
#55
LG, Joe
Eben den nur wenn der CS ungeschrieben wird. klappt es mit dem Steuergerät  ,
18.11.2011, 20:14
#56
LG, Joe
Aha, ich bin mir aber sicher bzw. war es bis soeben.
Also geht es auch mit einem LCM II (ohne Xenon) ?
Bitte klare Antworten ohne Fachchinesisch wie "Codierindex" oder "CS"...
Danke.
Rudi
19.11.2011, 10:57
#57
5 Meter purer Schönheit
Servus Rudi,
Heimleuchten geht erst ab LCM III, aber der wechsel auf ein LCM III ist ohne Probleme möglich, wenn natürlich komplett umcodiert wird (was ich auch per Postweg erledigen kann).
Der Codierindex ist kein Fachausdruck, sondern sagt nur aus welche Hardware und Software in dem Steuergerät vereint sind und dieses ist sehr wichtig, denn es gibt Softwarestände welche zum E38 ned kompatibel sind.
Gruss Straubinger
PS: Mein VFL hat natürlich auch Heimleuchten inkl. !!
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
19.11.2011, 11:03
#58
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
In zwei Sätzen eine komplexe Materie erklärt. Ich finde das bemerkenswert in einer Zeit in der soviele glauben viele Worte erhöhen die Inhaltsqualität.
Kommunikation kann so erfrischend sein...
Schönes Wochenende
19.11.2011, 11:26
#59
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
ohne LCM III ???
19.11.2011, 11:51
#60
Zitat von BMW-Freak
ohne LCM III ???
Servus BMW-Freak,
natürlich ned, es geht erst ab LCM III ich habe LCM IV drin.
Gruss Straubinger
