16.11.2011, 17:31
Fahrzeug: E38 750iL 08/97
Springt nicht an nach längerer Standzeit
Hallo Gemeinde,
mein 750ger stand jetzt gute 4 Monate in der garage wegen eines Auslandsaufenthaltes. habe ihn vor breise in die Garage gestellt, hat alles funktioniert. Batterie hab ich abgeklemmt.
Jetzt bin ich wieder da, die Batterie war 3 Nächte an der Ladeerhaltung und ist wieder eingebaut. Alles läuft gut von den Funktionen, der Bildschirm pixelt sogar weniger :-) aber er startet nicht. Anlasser hat bis dato 1A gearbeitet.
Wenn ich den Schlüssel rumdrehe passiert rein überhaupt nichts, weder Anlasser noch sonstiges. Es gluckert nur unterm Armaturenbrett.
Dann habe ich entdeckt, dass eine etwas größere Öl-Lache unter dem Auto war. Die Anzeige im Display zeigt garnichts an (Von dieses kleinen Klötzen rot&gelb) Laut Messstab ist er aber noch halb voll.
Kann es sein, dass er bewusst nicht startet, wenn er meint zuwenig Öl zu haben? ich frag deswegen zu blöd, weil ich nicht umsonst Öl kaufen will.
Oder woran könnte es denn noch liegen?
Vielen dank für eure Hilfe!!
16.11.2011, 18:03
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hier scheint entweder eine Sicherung durch zu sein, weil beim anklemmen eine flöten ging, oder dein Schlüssel erzählt der EWS nicht, was sie zum starten "hören" möchte. Am Ölstand liegt es auf keinen Fall.
16.11.2011, 18:11
Mr. Diesel
EWS kann nicht sein. Dann würde er zumindest orgeln (aber nicht anspringen)
16.11.2011, 18:51
So, danke für eure Hilfe, es waren die die Drosselklappen, deren Endanschläge mussten neu angelernt werden!
Es lebe das Service-Mobil <3
