Alt 08.11.2011, 22:39   #11
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Batteriecheck durchgeführt.
Nach der Nachtladung von 6 Stunden, dann morgens 30 Min Fahrtzeit über 50km Autobahn und Nachmittags zurück, brachte der Check nur eine 25% gefüllte Batterie. Somit dürfte die Batterie hin sein.
Batterietausch gegen eine vorhandene 70 Ah. Heute Nacht Ladung der Batterie und morgen wird der Freundliche nachschauen, denn nach Aussage des Servicetechniker dürfte die Batterie (Baujahr 42 KW 08) nicht defekt sein. Die Kaufrechnung wird sich beim Freundlichen noch finden lassen, so dass da auch zumindet schon eine Teilkulanz signalisiert wurde. Der Teileverkäufer des Freundlichen hatte sie damals sogar eingebaut/getauscht, da ich damals nicht in der Lage war (Bein- und Wirbelsäulenbruch) schwere Sachen zu tragen.
Sehe also, dass eine neue Batterie angesagt ist.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 02:35   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Wie kommst du den auf das Fahrprofil...
Wenn jemand so wenig km an einem Tag fährt und dann einen Fred erstellt, warum die Batterie wohl leer sein kann, gehe ich davon aus, das er nicht weiss, das Kurzstrecken nicht nur Gift, sondern einen schnellen Tod für eine Batterie bedeutet.
Ich bin schon zu lange hier online um behaupten zu können, das ich immer mit dem Einfachsten zu rechnen habe und Pferde bei weitem schneller kotzen als erwartet
Alt 09.11.2011, 07:28   #13
Rheinpfalz
Freizeit
@rubin
Deine Antwort ist völliger Quatsch, hast wohl doch keine Ahnung
In der Regel wird das Fahrzeug mehr gefahren. Allerdings stand es jetzt 10 Tage und dann nur die kurze Bewegungsfahrt am Montag mit Ausfall und gestern die 100 Kilometer.
Die Ladung über Nacht heute brachte auch nichts.
Im Grunde ging es mir darum, ob hier im Forum es ähnliche Fälle gibt.
BMW gab gestern in einem Gespräch mit mir zu, dass es vor ca. 3-4 Jahren Probleme mit den Batterien gab. Diese hielten nur ca. 3 Jahre.
Meine Batterie liegt genau in diesem Zeitraum (42.KW 08).
Alt 09.11.2011, 12:12   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
... BMW gab gestern in einem Gespräch mit mir zu, dass es vor ca. 3-4 Jahren Probleme mit den Batterien gab. Diese hielten nur ca. 3 Jahre. ...
Das ist ja interessant!
Und die übrigeblieben Batterien aus der Charge, die verscherbelte wohl das AH Cunz dann im Januar '09 in einer Sonderaktion so wie meine, die nur 20 Monate hielt?
Alt 09.11.2011, 13:24   #15
rubin
Wird Kulanz von der NL sein und keine "Beschluss" aus Dingolfing...
Alt 09.11.2011, 13:37   #16
nerko
Fahrzeug: 7
Die Batterie (110Ah, Original BMW) ist jetzt 2 1/2 Jahre alt.
Habe auch eine 110Ah Batterie von BMW. Mit 3 Jahren Garantie! In dem Fall solltest du auch noch Garantie haben?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 14:10   #17
amnat
† August 2024
BMW gibt nur zwei Jahre Garantie.
Kulanz nach 26 Monaten wurde bei mir verweigert.
Fahrwerk: Lebensdauer der Radlager - Erfahrungen ? merowinger BMW 7er, Modell E38 28 19.08.2023 10:30
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 18:45
Lebensdauer Vielkeilriemen Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.06.2009 23:18
Lebensdauer der Batterien im Klappklotz Peter.K BMW 7er, Modell E32 13 06.09.2008 19:57
Fahrwerk: Lebensdauer Radlager alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 29.08.2007 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
