Alt 08.11.2011, 21:30   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
@cossie,
gib vielleicht mal das Baujahr deines Autos im Profil ein...und ein Profilbild wäre auch fein
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 08.11.2011, 22:11   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der 12-Zylinder hatte immer E-Gas.
Aber wieso sollte das tödlich mit der unterbrochenen Spritzufuhr sein? Das ist dem Motor total egal - verbrennt ja nix mehr. Gehst Du vom Gas, gibt's ja durch die Schubabschaltung auch keinen Sprit mehr - auch bei 250 km/h
Alt 08.11.2011, 22:54   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Dass es um einen Fuffi geht und die immer E-Gas hatten fiel mir natürlich jetzt erst wieder ein
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 07:38   #4
cossi1982
wenn mann unter volllast, den sprit abklemmt aber noch offene Drosselklappen hat, wird zwangsläufig restsprit verbrannt und dieser dann viel zu heiß, weil einfach das Gemisch zu mager wird.ggf sogar erst im kat was selbigen zerstört.
Wenn ich vom Gas gehe, steuer ich damit direkt die Drosselklappen in richtung zu und reduziere damit die Luftmasse im zylinder.
Die Spritmenge wird Hauptsächlich aus der Luftmasse, und drosselklappenstellung berechnet.Und darum funst auch die schubabschaltung.Sobald ein bestimmtes Drehzahlsignal anliegt UND die drosselklappen zu gemeldet sind, kann der sprit abgeklemmt werden.
Beste beispiele für gestorbene Motoren findet man bei Turbotunern, wo denn mal zwischenzeitlich ein übertaktetes ventil aussetzt...(also kein sprit gibt)
sowas dauert unter vollast max 1 sec...
Alt 09.11.2011, 08:10   #5
Bastl
Sorry, aber irgendwie bist Du da auf dem Holzweg.
Wenn die Verbrennung zu mager wäre, würde auch kein Restsprit in den Kat kommen. Zudem herrscht kein Vakuum im Saugrohr bei geschlossener DK, daher kann er immer noch diese Restluft ziehen.
Und wieso soll der überhaupt verbrennen? Er kann ja die Zündung auch abschalten...keine Ahnung grad, wie es der M73 macht.
Ich denke aber auch, dass er beides macht - DK kurz dicht und Spritzufuhr aus - das möglichst sanft, damit die Begrenzung kaum wahrgenommen wird.
Alt 09.11.2011, 08:44   #6
cossi1982
es ging ja um sprit abklemmen unter volllast... also drossel voll auf... und dann besteht die möglichkeit, das sich der rest halt selbstentzündet.was als klopfen bekannt ist.( die volle Luftmasse befindet sich zum zeitpunkt UT im Zylinder und wird nun durch den kolben in richtung OT verdichtet und hierbei entsteht wärme was reichen kann um den sprit selbst zu entzünden ) Tut er das nicht, wird sich der rest im kat durch die hitzte selbst entzünden und diesen zerstören.
wie schon erwähnt, funst die vmax begrenzung duch ein signal vom Getriebe an die Motorsteuerung. (EML) diese veranlasst, das trotz das ich vollgas gebe, das die drosselklappen etwas zu gemacht werden.aus dem neuen signal vom Drosselklappen Poti und der dadurch ja anderen lauftmasse wird die spritmenge angeglichen aber nicht abgestellt.ansich funktionierts wie der tempomat... nur das hier ein max definiert ist.und der tempomat sperrt ja auch kein sprit.
das abklemmen der spritzufuhr würde auch die pumpe und druckregler mächtig belasten auf dauer... entweder gibts kurz n überdruck oder der druck singt und muss wieder aufgebaut werden.
wie nu aber der drehzahlbegrenzer funst weiss ich nicht... da wird aber denke ich eher mit zünndung gearbeitet...
greetings
Alt 09.11.2011, 07:49   #7
cossi1982
Zitat von JRAV Beitrag anzeigen
@cossie,
erledigt
Tacho bei 750 nur bis 260 ?? Sandro BMW 7er, Modell E32 11 27.03.2010 14:59
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
750 hat heftige "Verschlucker" beim Gasgeben aus Standgas heraus MR77 BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2007 09:24
Warum nur 270 km/h bei 585 Ps Der Gerdl Autos allgemein 10 09.11.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
