Alt 04.11.2011, 10:57   #351
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Habe leider keine ahnung vom löten. Kann mir das jemand machen der davon ahnung hat (natürlich nicht umsonst) ????
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2011, 16:59   #352
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hallo Leute,
hab mich eben mal durch den "Extras-Dschungel" (Telefon, Navi, Wechsler, Videomodul, etc) gekämpft und hab nun das Radio hier liegen.
Leider bekomm ich es heute noch nicht auf, da mir der nötige Torxbit fehlt, aber hab mich trotzdem schonmal etwas informiert.
Am Stecker scheint Pin 4 der Kontakt für die Stummschaltung vom Telefon zu sein, das ich längst ausgesteckt habe. Will auf Nummer sicher gehen und diesen Kontakt dauerhaft entfernen. Kann mir jemand sagen, wie die Stummschaltung funktioniert?
Kann ich den Pin einfach rausziehen oder das Kabel abschneiden oder erreiche ich dadurch das genaue Gegenteil, nämlich, dass das Radio dann dauerhaft stummgeschaltet wäre?
Kann mir auch noch jemand sagen, welche Lötstellen ich mir im BM24 dann am ehesten ansehen sollte und welche für die sporadische Tonausfälle verantwortlich sein können? Würde mir doch enorm helfen.
Danke schonmal.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 18:26   #353
skubruki
Tankwarts Liebling
Habe den Zündanlaßschalter gewechselt und das BM24 Radiomodul gegen ein anderes aus ebay. Zu meinem entsetzten habe ich festgestellt das der Fehler mit den Tonaussetztern immer noch da ist. Das komische ist das nur CD und Radio davon betroffen sind. Naviansage geht immer und wenn die Tonaussetzter im CD Betrieb vorkommen kann ich nicht die Lieder vor oder zurückschalten.
Entweder habe ich ein BM24 eingebaut was denselben Fehler hat mit den evetuell kalten Lötstellen oder irgendwas anderes ist die Ursache. Bin langsam am verzweifeln und habe mir jetzt ein BM54 Back ersteigert was die Tage kommen müsste. Habe ein Video hochgeladen bei YouTube wo man sich das mal anschauen bzw anhören kann. Hat schonmal jemand dasselbe Problem ????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_0711.MOV - YouTube
Alt 13.11.2011, 18:43   #354
w00lf
Die Navistimme hat anscheinend Priorität, was darauf schließen lässt, dass das Problem mit dem Tonausfall bei dir definitiv das "Mute"-Signal sein dürfte, dass das Radio einfach stillschaltet als würde das Navi gerade eine Ansage machen, aber es nicht mehr einschaltet. So würde ich mir das jetzt erklären.
Löte einfach mal die Kontakte der 3 Stecker am BM24 nach, das dürfte helfen.
mfg, Wolfgang
Alt 13.11.2011, 23:14   #355
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
skubruki:
Wie sollte ein Profi hier einen Lösungsansatz finden, wenn du nur verräts, das du einen 740i mit einem BM24 hast?
Das es kein einfacher Wackler am BM24 sein kann, hast du schon vermutet...
Alt 13.11.2011, 23:21   #356
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Ich hab das drei viermal im Jahr das plötzlich der Ton weg ist. Bei mir ist es ein Wackler an den beiden Steckern die man sieht wenn man die Klappe öffnet. Ich rüttel dann mal und benetze die Stecker mit W40 und dann gehts wieder 3 Monate...
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 00:07   #357
skubruki
Tankwarts Liebling
Mein wagen hat dsp, bmw dvb-t hybrid videomodul, spracheingabesystem, cd wechsler pi, 16:9 monitor und bm24 momentan. Welchen stecker meinst du denn wenn man die klappe aufmacht ??? Diesen weißen rechteckigen der an der halterung angebracht werden kann durch drehen ??
Geändert von skubruki (14.11.2011 um 10:29 Uhr).
Alt 14.11.2011, 09:00   #358
IO_P
Also, ich habe da zwei Stecker, einen Blauen und einen Weissen, beide rechteckig.
Mag sein das die Wackler auch tiefer liegen, aber wenn ich die Beiden kurz mit sanftem Wackeln bearbeite, dann geht es immer wieder.
LG
Alt 14.11.2011, 10:08   #359
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard HiFi/Navigation Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
Alle Pins nachlöten bringt warscheinlich Abhilfe.
Siehe:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-20.html.
Von Sept.2006 bis zum Verkauf Mai 2011 hatte ich niemehr Probleme.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 18:58   #360
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Standard Nachlöten angesagt
da die Tnausfälle sich letzte Zeit häufen wollte ich jetzt auch alles nachlöten.
die Frage ist nur WO?
Wo ist bei mir das Radiomodul verbaut? Habe hinten alles auseinander genommen. Folgende Module habe ich gefunden:
TV-, DSP, Wechsler, Telefon, GPS- und noch irgendein kleines Modul, was vor dem Wechsler befestigt ist. Wo ist denn das radiomodul hin?
Ist es ein Bauteil wenn man TV hat? oder ist hinter dem DSP noch was verbaut?
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 08:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 18:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 21:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
