Alt 02.11.2011, 21:31   #21
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich hab die Leiste seit Mai liegen, der schwarze Klebstoff klebt hoffentlich noch ausreichend, ist der gleiche wie an dem Schaumstoff hinter den Türpappen.
Ich hoffe ich schaffs morgen, dann kann ich auch ein Bild machen.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 22:18   #22
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ähmm welcher kleber???????? habs gestern beim bestellt und heut abgeholt da war nix mit kleber
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 23:47   #23
frank-martin
Bei mir ist entlang der kompletten Leiste in einem Profil schwarzer Kleber, der sogar teilweise schon innen an der Oiginalverpackung Spuren hinterlassen hat
Alt 03.11.2011, 06:34   #24
Sd KFZ VI
komisch wars original bmw?meiner hatte die passform der scheibe mit integriertem alu u-profil ,hab ihn aufgelegt ,von der scheibenmitte aus die lippe aufs glas gedrückt und mit dem handballen reingeklopft,an den rändern hab ich ein kleines holz zu hilfe genommen wei handballen zu groß,wie gesagt reine montagezeit ca 15 minuten
Alt 03.11.2011, 07:50   #25
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Bei mir war auch Karosseriedichtmasse unter der alten Gummileiste, die neue war blank...
Gab jetzt auch keinen ersichtlichen Grund, irgendwo welche hinzupappen^^
Das mit den Fotos ist aber wirklich unnötig: Bist Du einen Fotoapparat geholt hast, ist die Arbeit erledigt :-)
cr4ck
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 16:31   #26
Sd KFZ VI
genau genau genau. relingummi dauert auch nicht viel länger
Alt 03.11.2011, 18:43   #27
frank-martin
Wie geht's jetzt am besten?
Oben anlegen und dann eindrücken, oder seitlich reinschieben?
Wie sieht's mit den 2 Abstandshalterchen aus?
Einmal falsch bewegt und das Profil ist geknickt .
Alt 03.11.2011, 19:02   #28
Sd KFZ VI
alten rausziehen mit vorsicht und immer von der scheibe weg also nach oben.
reinigen der fuge und der scheibe mit lappen und weichem hilfsmittel ( kleines holz) ausläufe vom schiebedach kontrollieren .
dnn den neuen drauflegen und ausmitten.dann von der mitte aus erst die lippe über den scheibenrand legen und dann den formteil des gummis in fuge drücken.nach rechts und links arbeiten und mit handballen reinklopfen.
für die beiden kurven der scheibe kleines holz zum drücken benutzen. gummi lässt sich gut in die form des spaltes drücken so das keine luftspalte entstehen.gummi setzt sich auch noch un nimmt die alte form an. dann die leitleisten einschnappen und alles fein schööööön.
so wars jetzt ausführlich genug ?
Alt 04.11.2011, 07:49   #29
cr4ck
Wenn Du es ohne Holz hinbekommst, ist es sicherer (für die Scheibe)
Erlaubtes Hilfsmittel: Silikonspray (hab' das für die Dichtungen meiner Aquariumpumpe benutzt) - dann
flutscht es (vor allem an den Biegungen) wie geflutscht
cr4ck
Alt 04.11.2011, 13:51   #30
Sd KFZ VI
du sollsr ja mit dem holz ni die scheibe verprügeln
Fahrwerk: Spurstangen oben signorrossi01 BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2006 19:10
heckscheibenrahmen oben don grillo BMW 7er, Modell E23 0 11.06.2006 12:28
Karosserie: Frontscheibengummi 7er sascha BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2006 00:31
Poröser Frontscheibengummi Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 09.08.2004 20:02
Lüftungsgitter oben ausbauen Loti BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2003 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
