08.01.2007, 09:08
Blinkleuchten vorn ausbauen/ersetzen
08.01.2007, 09:08
Bewertung:
(2 votes - 5,00 average)
Blinkleuchte vorn komplett links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen
Bild 1
1. Abdeckkappe am Loch ( Schwarzer Pfeil) entfernen.
2. Schraube lösen (ca 4 Umdrehungen) und Blinkleuchte nach vorn herausziehen.
Bild 2
1. Glühlampe mit Lampenfassung ausklippsen.
2. Blinkleuchte (1) abnehmen
Link Scheinwerfer aus-und einbauen/ersetzen
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66283
Geändert von Heiko0041 (08.01.2007 um 10:07 Uhr).
Hits: 20418
10.08.2008, 13:22
5 Meter purer Schönheit
Du benötigst etwas Geduld und evtl. eine Lampe mit der Du die Schraube besser findest.Natürlich die Lampe von hinten am Scheinwerfer entlang leuchten.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
18.09.2008, 16:59
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von seijak728
Bitte um Hilfe
Senkrecht nach unten, nicht schräg.
Ist wie ein Käfig.
errare humanum est.
01.11.2011, 15:20
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Gilt diese Anleitung zwecks Blinker Aus/Umbau auch für den E32 ?
... gilt diese Anleitung zwecks Blinker aus/umbau auch für den E32 ? ist das beim E32 genauso, oder .... ?
wollte eben auch mal "schnell" die blinkergläser wechseln - hab aber dann wieder alles "schnell" zu gemacht um mal hier "schnell" zu schauen, bevor ich da sonstewas abbaue was nicht muss
vg
Ich Liebe dieses Forum
15.07.2012, 16:51
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Tipps zum Blinkertausch
Manchmal ist es echt frustrierend die Kreuzschraube zu treffen, deshalb hier ein Tipp wie man das ganze viel einfacher gestalten kann.
Es gibt eine kleine Plastikblende die man einfach aushebeln kann um mit der Taschenlampe ganz genau den Schraubenzieher zu sehen und in die Schraube dirigieren zu können.
So würde die Plastikblende im eingebauten Zustand unter dem Blech liegen
Ungefähr so muss diese ausgehebelt werden
Die Unterseite der Blende und die Befestigungen
