Alt 19.07.2011, 21:10   #1
firstlkp
Fahrzeug: E38- 750I (07.1995)
Ausrufezeichen 750i stottert, aber nur ab und zu.
Habe seit kurzem probleme mit meinen e38 bj 95 750i Automatik.
Es ist ganz komisch und schwer zu erklären, meist tut er das wenn er von kalt in warme temperaturen kommt aber nicht immer.
Und zwar bei einer erwünschten geschwindigkeit z.b.40 oder 50kmh fängt er an zu stottern von der übelsten, aber nur wenn ich eine geschwindigkeit gleich mässig halten möchte, sobald ich gas geben ruckelt er sich dann weg und alles ist gut. Aber wenn ich dann rot habe und stehen bleiben muss fängt er an unter 500 umdrehung zu kommen und rennt richtig los und wenn ich ihn abbremsen möchte stottert er und kommt wieder unter 500umdrehnung usw.. ob der nicht wüsste in welchen gang er schalten soll und stottert unheimlich. Er will einfach los schiesen.
Hoffe ihr könnt mir helfen ob es vllt an bauteilen liegen kann wie luftmassenmesser oder oder oder....
vielen dank in vorraus.
Möchte nähmlich in der nächsten woche GAS einbauen möchte aber das alles ok ist mit ihn!
firstlkp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 00:21   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich schätz mind. ein LMM.
Einfallsreiche Signatur
Alt 20.07.2011, 06:58   #3
roland
Könnte aus aktueller Erfahrung stimmen. Hast Du auch eine
gelbe Motorstörungslampe ? Die müsste nach einiger Zeit dann schon
zu leuchten anfangen. Und wenn es ein LMM ist, kannst Du das ganz
leicht feststellen. Einfach beide mal abstecken. Nach einigen Minuten,
wenn sich die Motorsteuerung wieder angelernt hat, sollten die Aussetzer
weg sein. Natürlich läuft der Motor, besonders im Leerlauf, dann nicht
sehr stabil (geht sogar manchmal aus), aber das Stottern sollte weg
sein, wenn es ein LMM ist.
Alt 20.07.2011, 21:15   #4
firstlkp
habe keine leuchten nix...und das passiert nur einmal und dann nie wieder bin heute in der stadt ca 50km gefahren und das hat der wieder gemacht wo er auf temperatur war aber dann habe ich vollgas gegeben, danach ist es nicht mehr wieder gekommen.ganz komisch
Alt 20.07.2011, 21:22   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Schau mal unter die haube und guck dir die Zündkerzen an R&L seite guck mal ob die Feucht sind ( ÖL ) . Habe so eine anung
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 19:30   #6
firstlkp
nein sonst alles top und trocken..
Alt 25.10.2011, 18:16   #7
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Stottern behoben? Hab das gleiche Problem und eine Lösung wäre für meine Fehlersuche vorteilhaft.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 20:05   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du hast nen V8 und der TE hat nen V12.
Da werden seine Erfahrungen wenig hilfreich sein...
Aber LMM ist bei beiden ein Ansatz.
Beim V12 würde ich auch mal die Verteilerläufer prüfen und die Zündkabelstecker (insbesondere an den 2 Zündspulen) auf Korrosion prüfen.
Das wars aber auch schon mit der Ferndiagnose am V12.
Beim V8 mal auslesen, vielleicht steht was im FS.
Möglicherweise ne Zündspule...
Alt 26.10.2011, 15:48   #9
w00lf
Naja, doch als Anhaltspunkt schon.
LMM und Zündkerzen wäre auch meine erste Idee, vor allem die Kerzen, weil er periodisch "zusammenzuckt", also kurz einen Zündaussetzer hat.
Kann mir nur erklären, dass einer der Zylinder alle XX Umdrehungen nicht zündet, so würde ich mir das vom Gefühl her gut erklären können.
Werd mal einfach den LMM abstecken wie ichs hier mal gelesen hab, wenn das Ruckeln dann weg ist (ein andres kommt bestimmt, wenn er ohne LMM überhaupt läuft ) dann weiß ich ja wo der Hund begraben ist. Ansonsten mal neue Kerzen.
Im FS steht übrigens nichts. Er hatte das Problem schon, als ich bei BMW hab auslesen lassen und da stand nichts diesbezüglich drin.
mfg, Wolfgang
Alt 26.10.2011, 18:54   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Was haben hier solche Kommentare zu suchen?
Wenn er unter die Nenndrehzahl fällt, kann es nie am LMM liegen.
Ich wette auch ne Kiste Bier, das der v8 auch zicken macht, aber ein komplett anderes Fehlerbild zeigt. Würde mich stark wundern, wenn der v8 im Stand auch einfach losfahren würde, nur weil er unter 500Umin kommt...
740i stottert bei Benzinbetrieb nur noch, Gasbetrieb einwandfrei Kallimero BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2009 14:38
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 03:32
Alt und auch nur ein 3er...aber was für ein ZUSTAND! budweiser1711 eBay, mobile und Co 8 07.10.2007 10:36
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Motorraum: 750i, stottert manchmal (kuerzlich auf Euro 2 umgeruestet) CMeyer BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
