27.09.2011, 10:04
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wie bekommt man den aktuellen zulieferer heraus und woher hast du diese info?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
24.10.2011, 10:24
habe vor zwei wochen die batterie ausgetauscht, aber ohne zu laden, denn beim verkauf wurde gesagt, neue batterien sind vollgeladen. dachte, nun sein alles besiegelt, doch nach ein paar fahrten mit der batterie, 1 1/2 tagen stillstand in der kälte und erneutem starten, orgelte ich 3-4sekunden, bis er ansprang, mit neuer batterie !! er sprang also noch schlechter an als mit alter !! und die werte der batterie waren in etwa gleich. beim start sank die voltzahl auf 8,4 !! vorm starten war sie bei 11,4.
was kann da los sein? irgendwelche starken verbraucher dauernd an oder wie? ich lad die batterie jetzt mal 24h mit dem ladegerät auf, um zu testen, obs von meinen stadtfahrten kommt und sie sich einfach zu wenig aufladen kann bzw. vorm kauf einfach zu wenig geladen war.
sonst noch einer nen tipp?
24.10.2011, 10:30
Hört sich sehr danach an oder fährst Du nur Kurzstrecken ? Ggf. wird Deine Batterie von der Lichtmaschine auch nicht mehr richtig geladen.
24.10.2011, 10:32
ich fahre mit dem auto so gut wie nur kurzstrecke in der stadt, also etwa 10-15minuten maximal.
aber bis vor 3 monaten hatte ic hdas nie, auch die letzten winter nicht und ich habe nicht an der kurzstreckenfahrweise geändert...
24.10.2011, 10:34
Dann wird es daran nicht liegen.
Miss doch mal den Ladestrom.
24.10.2011, 10:51
#16
habe mich grad ein bisschen umgeguckt, aber was ist das genau und wie messe ich den? ist das der strom, der von der lichtmaschine kommt? der wird doch bei laufendem motor im bc angezeigt oder? falls nicht, wie/wo messe ich ihn?
24.10.2011, 11:25
#17
† August 2024
... ist das der strom, der von der lichtmaschine kommt? der wird doch bei laufendem motor im bc angezeigt oder? ...
http://www.7-forum.com/forum/1825309-post33.html
Neue Batterien sind zwar geladen, aber nicht voll geladen. Vor dem Einbau soll man die volladen. Da läßt sich oft gut 1/3 ihrer Nennkapazität nachladen.
11,4 V (extern gemessen) bei Zündung ein ist zu wenig und 13,4 V (extern gemessen) am laufenden Motor bei z.Bsp. 1200 U/min auch.
Hast ' nun die Exide genommen? Die "Exide Premium 72 Ah" ist im ADAC-Test 2011 glatt durchgefallen.
Wenn Du Deine alte Batterie noch hast, dann könntest Du unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Säure 'mal die Verschlußdeckel abmachen, um nach dem Säurestand zu sehen.
24.10.2011, 11:29
#18
nein, die exide sonnenschein 100ah, die war in drei verschiedenen heften testsieger.
werde erst mal die batterie vollladen und dann melde ich mich ggfs nochmal. danke dir schon mal !!
