18.10.2011, 23:19
† August 2024
Zitat von frank-martin
... "Verwendbar bis 6/03", was heißt das? Bis dahin muss sie spätestens eingebaut werden? ...
Ja.
... Wo sehe ich, wie alt sie ist? ...
Normalerweise ist auf dem Pol das Herstellungsdatum eingeschlagen. Auch auf der Bodenunterfläche gibts Hinweise zum Produktiondatum in Form eines erhabenen Produktionsstempels im Kunststoff.
... Wird ja kaum 14 Jahre alt sein, oder  ?
2003 -2011 sind 8_1/4 Jahre und keine 14! Woll ?
... Da sie laut BC beim Starten unter 8V sinkt, wollte ich sie vor dem Winter mal erneuern.
Wenn Du meinst!
Weißt Du, was Du eigentlich gemessen hast?
18.10.2011, 23:59
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Richtig, wenn die 2003 eingebaut wurde. Kann ja schon früher passiert sein, deswegen die Frage mit dem PD.
Ehrlich, nein ich habe keine wirkliche Ahnung, muss mich mal einlesen, hatte leider Physik abgewählt. Ich kenne mich zwar mit den chemischen Prozessen, die sich in der Batterie abspielen aus, aber bringt mich nicht weiter.
Da die Beleuchtung des Kombis und des Klimabedienteils bei Gasstößen im Leerlauf heller wird, vermute ich altersbedingt den Batterietod.
Mfg Martin
19.10.2011, 00:06
V8 Connaisseur
@ Martin
Erstmal richtig messen! Bei Deiner Messung mit BC kann auch die Batterie vollkommen in Ordnung sein, wenn Du beim Start viel Last auf Deinem Stromnetz hast oder Übergangswiderstände, dann sinkt die Spanung ab, obwohl die Batterei vielleicht noch volle Pulle leisten kann.
Deswegen wenigstens (mit einem Multimeter) an den Starthilfepolen messen, besser direkt an der Batterie, so schaltet man die Widerstände der Verkabelung aus. (für die Messung  )
Viele
19.10.2011, 00:16
† August 2024
... ehrlich, nein ich habe keine wirkliche Ahnung, muss mich mal - grad eben kurz 'mal - einlesen, hatte leider Physik abgewählt. ... Da die Beleuchtung des Kombis und des Klimabedienteils bei Gasstößen im Leerlauf heller wird, vermute ich altersbedingt den Batterietod. ...
Was studierst 'n?
Politikwissenschaften gepaart mit Soziologie und 'a weng' Betriebswirtschaft?
Dann wundert es mich auch nicht, wenn Du in Deinem eigenen Fall nun vorschnell einen "Batterietod" diagnostizierst.
19.10.2011, 00:32
Ne, (noch) Lehramt.
Gut, werde das mal messen. Wie? Zündung aus und dann messen?
Wie wikt sich denn eine defekte Batterie während der Fahrt aus, wo macht sich das bemerkbar?
Mfg Martin
Hybrid-Darstellung
