14.10.2011, 19:59
Fahrzeug: e38 728i 97er
Motor läuft nicht richtig im Benzinbetrieb.
hallo zusammen,
mein motor läuft nicht richtig beim benzin betrieb. auf gas super.
habe folgendes gewechselt :
nockenwellensensor
kurbelwellensensor
lambdasonden beide
öl und ölfilter
habe auch alles mit bremsenreiniger von einem fachmann einsprühen lassen.
alles dicht.
war am überlegen ob ich die zündkerzen wechsel aber die habe ich vor ca.15.000 km gewechselt.
im gasbetrieb läuft alles super. und im benzinbetrieb läuft er normal plötzlich nimmt er kein gas mehr an und fäht wie ein traktor. ab 3-4 tausend umdrehungen fährt er und zieht normal. im unteren drehzahl bereich wenn er nicht richtig fährt härt mann auch oft sio ein dumpfes knallen von vorne.
weiss nicht mehr weiter....
danke
gruss hichu
14.10.2011, 21:30
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Das Motorsteuergerät übernimmt mit der Zeit die Gaszeiten , die mit sicherheit bei dir daneben eingestellt sind .
Wenn dann auf Benzin umgestellt wird treten dann die Probleme wie bei Dir auf.
Habe ich schon mehrfach gepoostet und hat sich meist auch bestätigt.
Geh zu Deinen Umrüster und lass die GAS-Anlage vernonftig einstellen. Wenn es eine KME ist kannst auch gerne zu mir kommen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
15.10.2011, 14:47
danke dir,
ne ist eine prins...
was ist denn wenn ich die batterie abklemme, wird das dann resetet?
15.10.2011, 18:36
Slow-Rider
Prins hat ne feste Programierung...........da wird nix gelöscht.....ausser deine Motorsteuergerätdaten
Mach einfach mal nen TEST....bevor du den Wagen über längere Zeit abstellst....stellst ca. 2km vorher auf Benzin um. Innerhalb dieser Zeit sollte er eigentlich wieder normal auf Benzin laufen...da das MSG bja diese Daten wieder neu anlernt......
Wenn er dann normal laufen sollte ...Motor abstellen....und bei morgendlichen Kaltstart sollte alles erst mal in Ornung sein.
Allerdings sobald du auf GAS wieder fährst lernt das MSG wieder neu(die verstellten GASDATEN) und das Problem ist wieder da.
Also wenn es zutrifft wie ich geschrieben habe....sind die GASDATEN daneben eingestellt.
18.10.2011, 16:01
hi habs gemacht aber da hat sich nicht geändert.
könnte es denn luftmengenmesser oder luftmassenmesser oder wie auch immer sein?
18.10.2011, 21:02
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
meiner bockt auf Benzin auch grad rum. Ich will diese Woche meine Benzinpumpe tauschen, die macht schon seit längerem unter 20 Liter das starten 2 Sekunden länger. Tanke ich nach geht er sofort wieder an. Jetzt ist es soweit das er nicht mehr genug Sprit fördert und „aussetzt“ im kalten Zustand hat.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
19.10.2011, 05:04
Slow-Rider
Sein kann alles.....aber eher Unwarscheinlich, denn dann würde er auch auf Gas diese Macken machen. Du schreibst ja das er auf GAS Top läuft.
Kurios....normalerweise ist es anders herum
So auf die Ferne kann ich dazu leider auch nix weiter zu beitragen.
19.10.2011, 21:54
ja so kenn ich das auch alle beschwerren über den gasbetrieb.
naja danke dir trotzdem
gruss hichu
21.10.2011, 17:36
habe von einem ähnlichen fall gelesen jedoch hatte der keine gas anlage.
auf jedenfall schrieb der typ er hat die luftmengenmesser abgestöpselt von dem kabel weil dann der motor mit dem notprogramm läuft. under sagt dann lief der wagen besser als vorher.
ich habe dies ausprobiert aber meine lief dann nocht katastrophaler als vorher.was meint ihr dazu?
