16.10.2011, 11:57
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Styling 95 schleifen
seit einigen Wochen fahre ich nun die Styling 95 vom E65 und finde sie immer noch klasse!
Nur habe ich ein nerviges Problem: irgendwas schleift vorn!
Also ich habe einen 735 I L mit Serienfahrwerk. Vorne sind folgende Reifen montiert: 245 45 R 19 (Nicht neu, noch ca. 4 mm).
Das Schleifende Rattern tritt nur bei eingeschlagenem Steuer und rückwärtsfahren auf. Vorwärts kann ich den engst möglichen Kreis ohne schleifen fahren.
Habt ihr irgendwas im Radkasten verändert? Habe etwas von Ab cuttern eines Luftleiters in einem anderen Thread gelesen.
/David
16.10.2011, 13:06
Some say...
Ich hatte beim Umbau auf die Sternspeiche 95 (mit passenden Reifen für den E38) nichts ändern müssen.
Hat alles prima gepasst.
Wagen war: 750i, Bj. 05/2000 mit EDC
16.10.2011, 14:45
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Also bei mir schleifts gaaaanz leicht beim vorwärts&rüchwärtsfahren, aber nur dann wenn maximal eingeschlagen wird. Kann ich mit leben passiert eh nur beim rangieren....
Gruss, mattino
16.10.2011, 15:49
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
Schleifen wahrscheinlich an der Kunstoffverkleidung vorn im Radkasten.
Etwas nacharbeiten, und gut ist.
LG
17.10.2011, 14:12
Mit der richtigen E38-Bereifung, 245/40/19, dürfte an sich nix schleifen.
Mit der E65-Bereifung, 245/45/19,die allerdings auch eingetragen wird, schon, am Innenkotflügel,da der Abrollumfang etwas grösser ist.
Ich fahr die 245/40/19 schon über 4 Jahre, da schleifts geringfügig beim voll einschlagen, allerdings hab ich 20mm Spurplatten/Seite drauf. Mich stört das nicht.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
18.10.2011, 15:20
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
LG
Genau richtig.Lenk mal im Stand dann siehst du schon wie eng das wird und zwar auf Höhe zwischen Seitenblinker und Schweller.Immer ein kleines Stück weiter lenken und schauen.Wenn du dann noch ausgeschlagene Lenker hast dann wird beim bremsen noch doller.
Wie schon mein Vorredner gesagt hat.Nacharbeiten.Mit einem Hessluftfön warm machen und an den STellen neu formen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
18.10.2011, 19:36
!!! BREIT statt lang !!!
Auf der Plastikinnenverkleidung vom Radkasten sollten
Schleifspuren zu sehen sein, dort gilt es mit dem Heissluftfön
nachzuarbeiten. Wobei sich das für diese Saison erledigt haben dürfte....
