| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.10.2011, 19:43 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
 Das was du hast nennt sich Softclose. Das haben alle E38. Das mit der Hydraulik haben eher wenige Modelle. Bei der Hydraulik kannst du die Heckklappe per Knopfdruck komplett öffnen und per Knopfdruck wieder schließen. Das Softclose hilft dir nur dabei, das du die Heckklappe nicht "zuballern" musst sondern nur anlegen brauchst und sie zieht sich automatisch zu. |
		|  12.10.2011, 19:54 | #3 |
	| Gast |
 Aha,besten Dank. So etwas in der Art hatte ich vermutet.
 Gut-dann zu meinem Problem. Liegt es dann evt. nur an zu laschen Gasdruckdämpfern? Oder muss das Schloss tiefer gesetzt werden?
 Nelson
		|  12.10.2011, 19:55 | #4 |
	| Gesperrt
 Ich vermute mal auf verschlissene Heckklappendämpfer. Hatte das auch gehabt. Per Fernbedienung aufgeschlossen, Heckklappe ging hoch und gleich wieder runter. Neue Dämpfer eingebaut und das Problem war weg. |
		|  12.10.2011, 20:07 | #5 |
	| Gast |
 Ja,das die hinüber sind ist schon mal sicher. Nach dem Fetten der Scharniere fällt mir nun schon mal die Klappe auf den Kopf, je nachdem wie das Auto steht.Aber das ist erst mal zweitrangig.
 Dann weiter zu den nächsten Fehlern. Ich hab wohl die ganze übliche Palette von Fehlern und muss mich erst langsam reinwühlen.
 Danke
 Nelson
		|  12.10.2011, 20:15 | #6 |
	| Wenn's läuft!
 Ziemlich sicher sind auch die Auswerfer hinüber, das wäre die Nr. 31 hier (sind glaube ich die gleichen wie an der Motorhaube vorne):  Heckklappe/Einzelteile BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Aber auch neu taugen die nicht viel - direkt maximal schmieren die Teile   |
		|  12.10.2011, 20:28 | #7 |
	| Gast |
 Schon gemacht, bei einem der Auswerfer hatte sich das Gummit total drüber gestülpt.Dem entsprechend war einer natürlich zu kurz. Das war aber leider nicht die Ursache. Gängig sind beide.
 Nelson
		|  13.10.2011, 09:27 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728  01.1996  LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
 Ich würde die Auswerfer trotzdem mal wechseln. Kannst ja die von der Motorhaube zum testen nehmen. Ich hatte nämlich genau das selbe Problem. Beim Softclose macht es "ssss",  Klappe geht hoch und gleich wieder ein kleines Stück runter. Bei mir waren es die Auswerfer, die nichtmehr genug Pfeffer hatten.
		|  15.10.2011, 02:36 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728
 noch ein Tipp:die Heckklappen rosten gern,v.a. oberhalb vom Nummernschild.Also etwas Korrosionsschutz ist empfehlenswert.  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Karosserie: Heckklappe? | Martin77 | BMW 7er, Modell E38 | 2 | 30.03.2010 15:41 |
	| E32-Teile: Heckklappe | becks0704 | Suche... | 1 | 23.09.2009 14:07 |
	| E38-Teile: Heckklappe | achimle | Suche... | 0 | 26.06.2009 22:01 |
	| E38-Teile: Heckklappe | Jubberwalkie | Suche... | 1 | 04.02.2008 11:50 |
	| E38-Teile: US Heckklappe | klape2907 | Suche... | 3 | 28.01.2007 18:24 |  |
