12.10.2011, 21:57
Nein, nicht geklebt oder aufvulkanisiert. Da ist die Türpappe und mit etwas Abstad drüber ein Plastikteil mit Öffnung, in der sich der Clip mit der dicken runten Seite, hält. Man sollte den dort dann einfach behutsam einfahren können. Das Teil fehlt jetzt 3 Mal an der Türverkleidung. Es ist bloss eine Vertiefung mit links und rechts davon ausgefranstem Wändchen.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
12.10.2011, 22:02
Fahrzeug: E38 750iL '01
um die Scheibe rauszunehmen muss weder eine Leiste noch sonst was ab. Die zwei silbernen Schrauben, die die Scheibe halten mussen aufgemacht werden. dann kann man die Scheibe schraeg entnehmen.
Der Fensterheber selber hat oben in der Tuer 3 Schrauben, 2 unten, und eine in der mitte die mittels Blech das Gestaenge verankert. Dann kannst du das komplette gestaege mit Motor ETC rausnehmen.
Dazu muss die Box, die Beleuchtung der Tuergriffe, sowie die komplette Daemmatte ab.
Ich wette dass dann die Rolle oben am Aussenspiegel hin ist.
Sven
12.10.2011, 22:11
Habe schon den Türgriff, die Leuchte unten, Lautsprecher, Memoryschalter und Schalterblock draussen. Die Türverkleidung fast ganz ab, so, dass ich die Scheibe geschlossen fixieren konnte. Will die Scheibe nicht auf halber Höhe offen lassen, auch wenn er drinnen steht. Sind ja doch auch andere Leute in der Garage.
Gut, dann einfach die Scheibe rausziehen, da die beiden Halterungen schon gelöst und ab sind. Haben sehr fest am Glas geklebt. Die selber Schaube wie die der Halterungen ist noch in der Mitte, wohl zur Stabilisierung des Gestänges. Die habe ich auch schon draussen. Dann sind oben noch selve, die am Besten rausgehen, wenn die Scheibe ausgebaut ist. Meinst du die? Sind ca. 1 cm im Durchmesser.
Dann müsste ich also sehen, ob irgendwas hängt oder gar gebrochen ist. Oder?
Grüsse
Daniel
12.10.2011, 22:21
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ja genau oben sind 2 Schrauben und unten die am Glas. Wenn du das Teil ab hast und das Gestänge draussen. Dann kannst du alles schön überprüfen. Das Seil musst du dir gut merken wie das zusammengebaut und gerollt ist.
12.10.2011, 22:51
oben sollten es 3 Schrauben sein, kupferfarben, sternform, 10er Nuss, 2 am Teil das den Motor hat, 1 an der anderen Fuehrung. Dann kann das Gestaenge rausgeklappt werden
Sven
Hybrid-Darstellung
