12.10.2011, 17:10
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Kge, Lmm, Nws, Kws, Zk.
12.10.2011, 17:52
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ewentuell zieht er Falschluft.
Einfach mal mit Bremsenreiniger alle Luftschläuche absprühen.
Aber vorsicht nicht auf Heiße Teile Sprühen Brandgefahr.
Faltenbalg ausbauen und auf Risse untersuchen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
12.10.2011, 18:25
#13
Fahrzeug: E38-728 (05.96)
auf Faltenbalg gibs kleine riss an die kante (in bild ich haben weis gezeichnet), aber ich denk mal macht diese riss nicht so wie aus.
12.10.2011, 19:09
Dann ist er erst recht kaputt.
12.10.2011, 19:20
#15
Kölsch Blood
natürlich sollte man ihn dann Wechseln
20.10.2011, 10:39
#16
Ich haben vor ein Jahr Lambdasonde Sensor gewechselt, kann sein der Spint??
Jetzt wenn kalt ist, Motor läuft mehr unruhig, wenn Motor warm, dann kommt zittern fast weg.
20.10.2011, 11:52
#17
Fahrzeug: E38-728i (1996)
WIeviel KM hat er schon weg??? Ich glaube bei dir ist es die Kurbelgehäuseentlüftung. Die gehen in der Regel ab 200.000 KM kaputt. Musste auch erstmal lange suchen was es ist.
20.10.2011, 12:26
#18
Da kann er ja den oberen Schlauch vom VD abziehen und schauen, ob da Ölschlamm steht. Wenn ja, dann ist der Ölabscheider dicht.
23.10.2011, 21:56
#19
was ist VD ??
23.10.2011, 23:33
#20
Wenn's läuft!
Ventildeckel - VDD ist dann die Ventildeckeldichtung, das nur nebenbei
